Dichtungsmanschette am Hauptbremszylinder wechseln
Rund um die Bremsen.
steve013
Beitrag von steve013 »
wie geht ihr beim Wechseln der Dichtungsmanschette am Hauptbremszylinder vor?
Ich hab ein wenig Probleme den Kolben, bzw. die Dichtlippen beim Zusammenbau an der Nut des Segerrings vorbei zu bekommen. Möchte mir jetzt eine Hülse drehen, die als Montagehilfe dienen soll. Mir kommt das aber etwas overenginiert vor. Geht das nicht auch einfacher?
Zuletzt geändert von steve013 am Mo 26. Aug 2013, 09:26, insgesamt 1-mal geändert.
Steve
RE: Dichtungsmanschette am Hauptbremszylinder wechseln
Hast du ne Topfmanschette oder Ringe?
Vermutlich Topf, sonst wäre es ja kein Thema....
Erstmal reichlich ATE Bremsenmontagepaste.
Dann gefühlvoll rein, drehen, kippeln.
Spezialwerkzeug hat da keiner.
Hab aber einen Tipp.
Im Weinhandel, ggf. Supermarkt, gibt es Folien als Ausschenkhilfe und Tropfstop.
Ist eine Folie die gerollt in den Flaschenhals kommt.
Wenn du die in den HBZ steckst, kannst den Kolben einführen und dann die Folie raus ziehen.
Ich hab die noch nie gekauft, bekommst meist geschenkt.
Geh mal zu Jacques-Weindepot oder so.
FOLIE
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Der Peter is mit allen Wassern gewaschen .
Nu kippt der auch noch Wein statt Bremsflüssigkeit in sein Kart :D
Also ich hab beim letzten mal mit Politurwatte den Zylindrer und den Kolben einmal ab bzw. durchgedreht , dann alles schön mit Bremsflüssigkeit eingeschmiert und zusammen gesteckt. Flutschte ohne Probleme hinnein.
Gruß Marc
Keine Ahnung, wie viel Spiel der Kolben im HBZ hat.
Aber die Folie ist schon verdammt dünn.
Wenn ich sie finde, messe ich mal.
Da ich immer aus der Flasche trinke, brauche ich die kaum....Hicks... :O
steve013
ok - also sehr dünne Folie. Werde mal ein paar Versuche starten. Habe es zuerst mit dem Wachspapier versucht, dass bei doppelseitigen Klebeband übrigbleibt. Das war doch tatsächlich zu dick.
Und ja, es sind diese topfförmigen Dichtringe, die sich leider sehr gerne in dieser Nut verhackeln.
Erst mal Danke für die Tipps.
Steve
Tom
Beitrag von Tom »
Kannst auch ein Stück von der Plastiktüte nehmen ...
http://www.jr-racing.de
Wenn das Trennpapier zu dick ist, dann kannst meinen Tipp vergessen.
Folie, Gefrierbeutel......ist einigermaßen reiß fest.....
Zurück zu „Bremse“
