Rahmen für Kart-Neu-Aufbau
TurboToby
Beitrag von TurboToby »
Zuerst ganz kurz. Ich bin ein Hobbyschrauber der vor einigen Jahren ein Tony Cart hatte, dies aber aufgrund von Zeitmangel wieder verkaufte. Nun sieht es wieder besser aus und ich möchte mir ein Cart "zusammenkaufen" und nach und nach aufbauen.
Es muss kein Kart mit nur Topmarken sein, mir reicht ein solides Kart um ab und zu Spaß auf der Strecke zu haben. Evt mal das ein oder andere hobbyrennen. Es soll ein 100ccm werden...
Nun zur Frage:
Ich habe einen Kart Rahmen der Fa Kombikart für eine Rotax DD2 im Blick. Kann man den (vorausgesetzt keine Beschädigungen oder Reparaturen) kaufen?
Danke und Gruss
maTTroXX
RE: Rahmen für Kart-Neu-Aufbau
Beitrag von maTTroXX »
Auf ein DD2 Chassis passen nur DD2 Motoren.
Da bekommst du keinen 100er rauf, da die beiden rechten Lagerschalen und Lager durch die Antriebshohlwelle des DD2 Motors ersetzt werden.
Das ist ein eigenes Chassis-Konzept diese DD2 Dinger.
Müschel
Beitrag von Müschel »
http://www.ebay.de/itm/Ridolfi-Righetti ... 3f28588688
Zomm da mal auf die Hinterachse dann siehst Du was matroxx meint .
TurboToby
Oh ja verstehe. DANKE für den Hinweis.
Habt ihr vielleicht Tipps für einen Rahmen?
Schattenparker
Beitrag von Schattenparker »
Ja, kauf dir ein komplettes Chassis. Das wird deutlich günstiger.
Hans<<
Hallo Tobi, bist ja schon seit 2007 im Forum......
hat sich aber einiges verändert in den Jahren.
Also 100er kannst du nicht mehr so von der Stange kaufen.
Wenns aber 100er sein soll, dann setz dich mit "ex250" in Verbindung.
Denn auch nur bei ihm kannst du das eine oder andere Rennen fahren, bei der IG100.
Der Sven hat auch sicher was an der Hand, sprach er nicht grad von einem Tony mit einem Motor komplett.........
Die Frage aller Fragen.......was willst du anlegen?
Das ist immer die Meßlatte.
TurboToby
Hm ja.... Wenn das Kart fertig ist kann es ruhig in allem 1200 Euro gekostet haben. Der Trick sollte sein das ich das Geld nach und nach investiere und es mir aufbaue.
Sollte ich evt vom 100er weggehen?
Ein paar Begriffsklärungen.
Du sprachst von einem DD2 Rahmen......auch wenn der nun nicht für dein Vorhaben taugt.
Wie unterscheiden....
Rahmen = nacktes Rohr, knie Achsschenkel, keine Achse, keine Bremse, kein Sitz, keine Verkleidung...kein gar nichts.
Chassis = rollendes Chassis ohne Motor.
einen Rahmen bekommst eher selten, zumindest bei der VA musst du org. Teile nehmen, wegen Spreizung der Achsschenkel. Der Rest ist Baukasten wenn nicht eine ausgefallene Bremsenaufnahme vorliegt.
Alles einzeln besorgen wird garantiert nicht billiger.
Für ca. 500,00 bekommst schon guten 100er, allerdings ohne Vergaser, Auspuff und Kühler.
Für den Rest ein Chassis, ist möglich, aber nicht in Einzelteile.
Rechne noch mal......informiere dich, was du willst.
Wie alt biste nun? Anschieben ?
