Größere Reifen bzw Felgen
Hallo klingt bestimmt etwas komisch aber ich möchte bzw muß größere Reifen auf mein Kart machen, da wir ein Spaßrennen bei einen Bekannten machen wollen.Die Strecke ist sehr holprig und mit normalen Kartreifen würde das nicht funktinieren.So das Umbauen auf größere Reifen war nicht schwer nun mein Problem!!!!!!
Mit den normalen Kartreifen fährt das Kart super.Aber wenn ich die größeren Reifen draufmache gar nicht mehr.
Ich denke ich muss die Übersetzung ändern aber ich bin mir nicht sicher ob vorderes Ritzel kleiner (im Moment 10) und Hinten größer ( im Moment 83) oder umgekehrt??Ich habe es mit einem 64ger versucht aber fehlanzeige.
Ich habe ein 100 ccm IAME Motor soll etwa 20 PS haben.
Ich wollte 8 zoll Felgen draufmache.
Hat das schon mal jemand versucht??Oder kann das gar nicht funktionieren???
Wäre super wenn jemand eine idee hätte..
Kimster
Wenn du vorne kleiner gehst wird die Übersetzung kürzer, wenn du hinten größer gehst auch.
Wenn du nen größeren Reifenumfang hast musst du in der Übersetzung kürzer gehen. Wenns geht probier vorne mal das 9er, hinten besteht die Gefahr bei großen Kettenblättern aufzusetzen.
Bei "8" Zoll?????Original von Kimster
Ich glaube , so große Blätter gibt es gar nicht
Also bei 5 Zoll wird es ab 90er kritisch.
Jetzt hat er aber noch 1,5 " mehr Platz.
Aber meik sagt, es geht gar nichts!!!!
Das kann ich mir nicht vorstellen.
10/83 ist ja nicht ultra lang.
Was hast du denn für Reifen drauf???
Ballonreifen von der schubkarre??
Sag mal den Gesamtdurchmesser.
Sieht ja jetzt nicht aus wie ein Monster-Kart???
Kimster
Naja, er hat aber auch gesagt er fährt auf sehr holprigen Straßen bzw. einer holprigen Strecke. So ein Reifen staucht sich auch zusammen und jenachdem wie groß die Bodenwelle ist kann ich mir durchaus vorstellen das er bei nem 90+ Kettenrad schnell mal aufsetzt.
- krubelwelle
was manche menschen alles machen.
Kimster
...kann dir doch egal sein :]
@Meik : Wie gesagt, ich würde zu der Lösung tendieren erstmal vorne ein kleineres Ritzel zu verbauen und dann zu gucken wie sich der Motor verhält. Und anschließend, wenn die Verbesserung bzw. Veränderung nicht nach deiner Vorstellung war mit dem hinteren Ritzel anfangen.
Zuletzt geändert von Kimster am 27.11.2006, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
- krubelwelle
hinten 92er und vorne ein 9er
Was nützt das alles, wenn der Meik schon im bett ist
Mich würde mal interessieren, was für Schluffen da drauf sind!!!!
Wenn da solche 8" Anhängerschluffen drauf sind, na dann........
- 8zoll.jpg (8.38 KiB) 909 mal betrachtet
Zuletzt geändert von pehaha am 27.11.2006, 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
Hi also erst mal danke!
Das sind räder von einem Quad.Die hatte ich gerade zur Hand.Der Durchmesser ist etwa 400 mm. 8o
Ich weiß das ist ein wenig verrück aber ich hoffe das Kart kann so laufen.
Boahhhhh
mit den dicken Gummiwalzen?????
Kriegst du vorne überhaupt eingeschlagen????
Pass mal auf, das dir bei der trägen Masse nichts bricht, Achschenkel zB.
Mach mal nen Foto und setz es hier rein.
Peter
Peter
