Wie startet ihr euer 100er auf dem Bock
Tremmler
Beitrag von Tremmler »
Hallo liebe Kartfahrer,
mich würde mal interessieren wie ihr euer Kart auf dem Kartwagen zum Warmlaufen anlasst.
Mit anderen Worten gehört ihr zu den Seilzugstartern, oder gehört ihr zu Denjenigen, die es schaffen das Kart mit den blosen Händen anzulassen? Also mit einem Dreh am Hinterrad.
Was mich auch interessieren würde ist ob es euch leicht fällt oder ob ihr öfter mal Schwierigkeiten habt.
Zu mir, ich bin Seilstarter. Probleme habe ich nicht damit nur kommt es ab und an mal vor das ich meinen Helfer, der das Kart vorne hält fast von den Füßen hohle und mit zu mir. :D
Ich habe den Dreh am Hinterrad an meinem Hunderter mal probiert, bin aber an der Kompression kläglich gescheitert.
Ich bin gespannt auf eure Antworten
MFG TREMMLER
Wer sein Rennkart liebt, der schiebt ;) :tongue:
Müschel
Beitrag von Müschel »
Moin Fabi ,
das geht beim 100 nicht wie wir das beim Schalter machen .
Du siehst ja wie viel Kraft es schon mit einem Gurt bedarf .
Aufgrund der langen Übersetzung würde das Kart von Hand gedreht auch nie anspringen da ihm da einfach die Drehzahl fehlt damit der Motor starten kann .
Grüße Müschel
Tremmler
Müschel das dachte ich auch, bis mich Rolf in Wittgenborn eines besseren belehrte.
Ich konnte meinen Augen nicht glauben 8o das sah bei ihm so einfach aus.
Zündkerze runter,2 mal gedreht, Zündkerze wieder drauf, ein Griff, ein Dreh und an war mein Hunderter 8o.
TONY83
Beitrag von TONY83 »
Meine Schalter mach ich mit einem um einen hinterreifen gewickelten spanngurt am Reifen an .
Wen Der Motor warm Ist geht das auch mit blossen Händen ;)
Gruss
same shit different day ...
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
Hatte mal ne kurze Zeit nen TM K11b, den habe ich auf dem Bock auch per Hand angeschmissen.
Und, viel drehzahl braucht der Motor beim starten nicht. Wenn Du nen kräftigen griff oder zug hast, hast Du ab der ersten Umdrehung schon Funken...
Müschel
Der Rolf zählt nicht ....geht also doch das hätt ich jetzt nicht geglaubt .
Also alles vergessen was ich geschrieben habe und üben !
Patm
Beitrag von Patm »
Hehe würde sagen wenn wir alle mal wieder auf der Bahn sind darf jeder mal probieren...
" Ich bin nach 1945 geboren,und schulde der Welt einen Scheiß !!"
Müschel
Da tun mir immer so die Handgelenke weh danach , lieber nicht .
Mit dem Gurt geht doch wunderbar , Du musst Dich beim anziehen nur mit dem Fuß am Kart hinten abstützen dann ziehst Du mich auch nicht übers Kart .
Machen wir am Samstag dann mal ....
schröder
Beitrag von schröder »
Den Gurt nicht nach hinten, sondern nach unten ziehen. Dann bleibt das Kart auch auf dem Bock und du brauchst keinen Vordermann.
Nach unten nicht von Hand ziehen, sondern am Ende des Spanngurtes ein ca. 70cm langes Brett befestigen. Spanngurt ums Hinterrad wickeln, dass das Brett im 45° Winkel auf der Erde steht. Ein Fuß fixiert das Ende vom Brett auf der Erde, mit dem anderen Fuß das Brett runterdrücken.
RennRentner
Beitrag von RennRentner »
Gut fluten bis Sprit aus dem Vergaser läuft (Vergaser zuhalten und ohne Zündkerze durchdrehen)
Linker Handballen drückt auf 10:00 Uhr in den Hinterreifen. Rechter Arm umschließt den Reifen, dass die Finger bis auf 11:00 Uhr reichen.
Kolben kurz vor Kompression.
Linke Hand drückt über den ersten OT und rechter Unterarm,Hand,Finger hält das ganze in Schwung wie mitm Gurt.
Zurück zu „100 ccm“
