Können Radsterne weich werden
Wie der Name schon sagt würde mich gerne Interessieren ob ALU Radsterne mit der Zeit weich werden oder ist da genug MAterial vorhanden bzw. die Belastung nicht so groß dass es sich kaum bis garnicht auswirkt.
Also rein theoretisch nutzt sich das alles ab.
Was denkt ihr.
RE: Können Radsterne weich werden
Wo hatte ich das schon mal gesehen?
Ist nicht lange her.......das hat doch schon einer gefragt........ 8o
ja dann hilf mir bitte die Suche zu benutzen, ich hab da nämlich nichts zu gefunden
Du, ich suche auch schon die ganze Zeit muss nicht mal bei uns gewesen sein......
Da dachte ich noch " Was eine Frage !!"
Oder habe ich hellseherische Gaben und sehe die Themen schon im Voraus. 8o
Wenn ich nur wüßte........gibts doch nicht. X(
is2late
Beitrag von is2late »
Also wenn man die beachtliche Wandstärke der Radsterne betrachtet und die geringe Länge, auf welche sich der Verlust der Steifigkeit auswirken könnte, dann sollte sich ein eventuelles Weichwerden eher nicht spürbar auswirken. Das erinnert mich etwas an die Diskussion über die Härte der Achsen und Doeblins Nachweis, dass die Unterschiede im Biegeverhalten im Nach-nach-Komma-Bereich liegen.
schröder
Beitrag von schröder »
Doeblin ist Theorie..., weil verschiedene Achshärten mit dem Popometer spürbar sind. Und auch auf der Uhr sichtbar sind.
Gefügeveränderungen bei Radsternen wird es wohl eher nicht geben. Warum auch?
Solange Radsterne (aufgrund schlechter Montage oder fehlender Passung) nicht auf der Achse arbeiten, werden sie immer gleich funktionieren.
zcorse
Beitrag von zcorse »
Ciao Jungs
es kann das ganze achsschenkel system der auslöser sein.
Das mit dem radstern und weich werden ;) gibts interessante aspekte.
mein TIP nemmt das ding mal aus einender und über legt euch.
Druck / + hebel weg + es könnte ja der bolzen von achschenkel sein.
bye ZCORSE 8)
danke für den tipp, aber es geht hier, hab vergessen zu erwähnen um die Radsterne auf der Hinterachse
zcorse
:guckstdu:
hahahahahahahahahaha
SUPER GRANDE Atom1kk
:D bye ZCORSE
knautschzone
Beitrag von knautschzone »
Und wenn dann werden die Dinger eher brechen/einreißen als weich werden... wg. Alu... hab ich aber noch nie beobachtet/gehört... da gibt eher was Anderes nach... Achse, Radbolzen, Felgen etc...
immer gerade durch die Kurve fahren
