DMSB Reglement Chassis Frage
Rotax 125ccm
Beitrag von Rotax 125ccm »
Darf nach DMSB Kart Reglement 2013 das mittlere Hinterachslager in der Junior und Senior Klasse entfernt werden ? Also darf ich mit nur 2 Hinterachslagern fahren.
Finde dazu nichts im Reglement.
Danke.
goomh
Beitrag von goomh »
Die Frage kann ich nur indirekt beantworten, denn bei den Masters habe ich im Vorstart einige Karts ohne mittleres Lager gesehen. Es scheint also zulässig zu sein.
goomh
schröder
Beitrag von schröder »
Darfst du, nur die Aufnahme rahmenseitig muss noch vorhanden sein.
D.h. Lagerschale und Achslager dürfen fehlen, die Aufnahme gemäß Homologation muss am Rahmen verbleiben. Also bleibt die Flex aus.
Rotax 125ccm
Okay, super danke für die Antworten.
Und das gilt sowohl für Junior und Senior ?
schröder
Ja, nur Bambinis haben von Haus aus nur zwei Aufnahmen.
Kann man aber, wenn man es will, auch einfach bei den technischen Bestimmungen nachlesen.....
Aber KFF ist "einfacher"........ ;)
Edit: Gilt natürlich nicht für DD2... :D (das Gelump mit zwei Gängen)
Zuletzt geändert von schröder am Mo 10. Jun 2013, 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
Rotax 125ccm
Okay. Weißt du denn die Seite auf der das im DMSB Reglement steht ? Habe mir das komplett durchgelesen und nichts zu dem Thema gefunden.
schröder
Brauchst es nicht Nachlesen, es ist so.
Wenn du wirklich möchtest, dann auf der CIK-Seite nachschauen. Wir fahren ungeschaltet schon immer ohne 3. Lager.
Überflüssig wie Titten an `nem Kerl......
Mach1Kart
Beitrag von Mach1Kart »
Nachlesen ist schwierig - ich hab nämlich im CIK-Reglement noch nie was zur Anzahl der Lager gefunden... Und was nicht beschrieben ist kann folglich auch nicht vorgeschrieben sein!
Aber Vorsicht - ich hab gehört dass es in diversen Regionalserien pflichtbewußt-übereifrige Techniker gibt die zu diesem Thema ihre eigene Meinung haben - wenn sie die auch trotz Nachfrage noch nicht schriftlich begründen konnten...
Ach, Schrödi, womit begründest Du dass Du nicht flexen darfst...?
www.mach1kart.de
www.kart24.de
ex_250ccm
Beitrag von ex_250ccm »
ich habe mein drittes nur mit Kabelbinder fest gemacht. Ganz abbauen
mach ich nicht, kann es immer gut zum Abstimmen benutzen.
Irgendwo hatte ich es mal gelesen, das das Chassis 3x Lagerböcke haben muss...
aber wo...wo nur....
Grüße,
Sven
schröder
Original von Mach1Kart
Ach, Renzi, weil der Dino Chiesa 2010 auf der Messe das leichteste KF2 Kart präsentiert hatte.... leider aus Gewichtsgründen ohne eine Aufnahme für die dritte Lagerschale. Ist auch deshalb leider nie in Serie gebaut worden....
Steht sicher irgendwo zu nachlesen. Bin aber zu faul zum Suchen. Musst du also schon selber machen.
