Mychron4
gebi72
Mychron4
Beitrag von gebi72 »
Hallo zusammen! Hab ein neues mychron4 mit dem ich jetzt 4x auf der bahn war. Hat alles bestens funktioniert. Beim letzten mal dann hat das teil immer nur die gesamt fahrzeit gezãhlt aber keine runden zeit mehr. Schleifenzahl und sperrzeit sind richtig eingestellt. Kann mir da jemand weiter helfen?
wer bremst verliert ;-)
Grüße!
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Mychron4
Beitrag von xray »
Selbiges Problem habe ich auch. Mit nem Magneten daheim zu testen funktioniert... auf der Bahn jedoch nicht ?(
Quickwheel
Mychron4
Beitrag von Quickwheel »
Meins hat am WE auch gespunnen !
Fahrt ihr immer auf der gleichen Bahn ?
Wir haben dann statt 3 Schleifen nur eine und die Sperrzeit entsprechend hoch...dann gings.
....kann nur passieren das du in der Einführungsrunde Streckenrekort fährst ;)
Shanghai-Racer
Mychron4
Beitrag von Shanghai-Racer »
Nicht Magnetische Schrauben und eine Montage möglichst weit weg von allen Ferro Magnetischen Teilen hilft
gebi72
Mychron4
Aber es ging doch die ganze zeit. Das mit dem Magnet hab ich auch versucht da hat sich nichts getan. Will samstag in oppenrod fahren. Werd dann mal die schleifen ãndern und ne alu schraube nehmen.
Grüße!
psycho
Mychron4
Beitrag von psycho »
selbiges Problem hat ein Kollege von uns auch. Da der MyChron einen kleinen abnehmer hat funktioniert es auf manchen Strecken super auf anderen nicht ganz so gut. Grund: da die Magnetschleifen in der Bahn nicht immer gleich tief liegen ,war schlicht und einfach der Sensor zu weit entfernt und hat nicht jedesmal die Rundenzeit angezeit.
gebi72
sensor
So ich war heute in Wittgenborn und hab alles probiert. Der Magnetsensor geht einfach nicht. Hab ich dann vom Bodenblech abgeschraubt und bin direkt mit einem Magneten drüber gegangen, aber nichts tut sich. Wie kann man den durchmessen damit ich seh ob vielleicht das Kabel nicht ok ist?
Grüße!
schröder
RE: sensor
Beitrag von schröder »
So weit ich weiß, muss der Motor laufen, sonst zeigt das MC4 auch bei einem Magneten nichts an.
gebi72
Mychron4
Ok dann werd ich das erst nochmal testen.
Grüße!
gebi72
Mychron4
Also auch bei laufendem Motor tut sich nichts wenn ich mit einem Magneten direkt über den Sensor gehe. Da ich das MC 4 bei Ebay ersteigert habe und somit keine Rechnung habe entfällt auch der Garantie Anspruch obwohl das Teil nagelneu ist.
Grüße!
Zurück zu „Laptimer“
