So jetzt zum eigentlichen problem.
Das kart lief eigentlich einwandfrei bis es auf einmal kein gas mehr annahm. sprich im stand läuft es super bis ca 5000 umdrehungen, dann hört es sich an als würde es versaufen. Es raucht sehr stark und dreht nicht hoch.. An der Bedüsung kann es ja fast nicht liegen da das kart ja schon mal super lief...
So jetzt zu dem was ich alles schon probiert habe..
-Vergaser gereinigt
-Zündkerze B10eg NGK
-Zündkabel und Stecker
-Zündung CDI getauscht
-Zylinder angeschaut Kein Klemmer nix
-Benzinschläuche überprüft, Benin ist aber im Vergaser Schwimmerkammer ist immer voll, daher arbeitet auch die benzinpumpe, rücklauf ist auch frei
-der Schieber der die Steuerzeiten regelt macht auch zu.. Kann mann den irgendwie überprüfen?
Und sobald ich mich rein setzte und losfahren will geht es fast aus sobald ich gas gebe also auf last geht es erst recht nicht.
Habt ihr noch irgendeine ahnung was das sein könnte bevor ich mir dem Kart noch Verzweifel....
