Seite 1 von 6
Welcher Motor ist das?
Verfasst: 27.04.2013, 15:32
von Andysun
ich habe mir ein Kart gekauft und nun die Frage,was ist das für ein Motor?
Laut Aussage des Verkäufers ist es ein 100ccm mit 28PS und soll angeblich ca.140 km/h schnell sein.
Vielen Dank für eure Hilfe
Andreas
Verfasst: 27.04.2013, 19:04
von ex_250ccm
so wie es aussieht, ist es ein Rotax Motor mit
einem KZH Vergaser.
28ps kann sein, wenn er neu und super gemacht ist. Sonst eher
in Richtung 26 ps.
Schnell ist er. Kommt nur drauf an, wie du ihn übersetzt.
Grüße,
Sven
RE: Welcher Motor ist das?
Verfasst: 27.04.2013, 19:22
Sven war schneller
Ein kleiner Schreihals :tongue:
Da hat man versucht die Kühlrippen zu dämmen, allerdings etwas halbherzig.
Der Vergaser sieht aus wie ein KZH und das ist kein Schlechter.
Zu dem Motor wird dir SVEN auf Anhieb was sagen können, ich müßte suchen.
Nun tue dir einen Gefallen, schraub das Teilchen runter und lass es vom Fachmann prüfen. Ebenso der Vergaser.
Mag sein, das er läuft, das Risiko das dir aber alles daher fliegt ist nicht unerheblich.
Vergaser prüfen...abdrücken...ggf. neuen Repsatz.
140kmh.....ja bei Ebay..... :tongue:
Verfasst: 27.04.2013, 20:08
von Andysun
die 140 km/h fand ich auch etwas unrealistisch,die Geschwindigkeit ist mir nicht so wichtig,eher die Beschleunigung und Ansprechverhalten aus den Kurven heraus. Ich zum Kart noch einige Kettenblätter bekommen, muss mal die Zähne zählen,dann kann ich hier genauer erfragen, auf welcher Strecke man mit welcher Übersetzung fährt.
Nun,für den Motor muss ich mir einen Spezialisten suchen,der mir den mal revidiert.
Nun muss ich aber erst einmal eine neue Bremse besorgen, soll aber nicht zu teuer sein, da ich nicht weiß, wie lange ich dieses Kart fahren werde.
Nicht falsch verstehen, es geht mir nicht um das Geld, sondern, ob es sich lohnt Unmengen davon in genau dieses Kart zu stecken.
Andreas
Verfasst: 27.04.2013, 20:12
von ex_250ccm
das Tony ist ein gutes und schnelles Kart (wenn du sauber fahren kannst)
Der Motor ist ok, einige probleme wirst du mit Rotax-typischen Teilen bekommen.
Die bekommst du nämlich garnicht mehr.
Mach eine Bremse von Righetti dran und fahr ein jahr lang.
Dann kannst du immer noch entscheiden.
140km/h hatten wir mit den 100er in Geesthacht. 10/78 und 19.800 upm.
Auf den Blätter steht die Zähnezahl eingestanzt.
Grüße,
Sven
Verfasst: 27.04.2013, 20:15
von Andysun
Aha,vielen Dank.
Dann suche ich mal nach einer Righetti.
Ich schaue gleich mal nach, was da so drauf steht.
Andreas
EDIT: Kettenblätter habe 84,85 und 87
vorne habe ich jetzt nicht sehen können.
Meintest du diese Bremse hier?
Verfasst: 27.04.2013, 21:51
Die RR Speed wirst du so nicht ans Kart bekommen.
Ich hab dir PN gesagt wie es geht......versuch erst mal Low Budged ob das alles läuft....sonst versenkst du Geld auf nimmer Wiedersehen.
Ich kann dier Fotos schicken, was du alles ändern mußt für die RR Speed.
Falls die überhaupt paast.
Verfasst: 27.04.2013, 21:58
von Andysun
hab gerade drauf geantwortet,nun bin ich aber echt unsicher,was ich machen soll.
Die Bremssättel,die ich gefunden und gepostet hatte,sehen ja aus wie meine,allerdings steht in der Beschreibung etwas von 60mm Lochabstand.Leider weiß ich nicht,welcher gemeint ist.Der Lochabstand meiner Bremse,die,wo sie am Chassis angeschraubt wird,ist 100mm.
Verfasst: 27.04.2013, 22:19
Da gehts schon los......
Kart ist kein Lego-Baukasten.
Verfasst: 27.04.2013, 22:20
von ex_250ccm
du brauchst einen Adapter. Ich hatte den damals bauen lassen.
Die RR Bremse fährt ein Bekannter, ist sehr digital, hält aber komischerweise.
Grüße,
Sven
