Temperatur Pavesi evo 2
Racer8891
Beitrag von Racer8891 »
Hallo Sportsfreunde ;)
Ich hab hab so das komsche gefühl das mein motor zu schnell zu warm wird !!!
Betriebstemperatur ist ja so um die 50 grad aber ich bin schon nach 10 bis 15 runden über 60grad ?( und das bei einer ausentemperatur von höchstens 15 grad 8o
jetz wollte ich mal wissen wie arm darf mein motor höchstens werden bevor was passiert ?
Rallyefreak92
Beitrag von Rallyefreak92 »
ich bin den Pavesi immer bei 48 grad gefahren,da ging er am besten..
Wird er zu Warm verliert er an Leistung...
Ab wann etwas passiert kann ich nicht sagen aber über 60 scheint mir etwas viel..
Müsste man dann auch am Kolben sehen das er zu warm geworden ist..
Patrick
http://www.perla-racing.de/
tiger
Beitrag von tiger »
60° Motortemperatur ist für den Motor noch nicht schädlich.
Sie sollte aber auch nicht dauerhaft so hoch sein :D .
Hast du vll. einen Thermostat verbaut ? Wenn ja, öffnet dieser ordnungsgemäß?
MfG
MRacer5
Beitrag von MRacer5 »
Tritt das Problem schon länger auf? Wasserpumpe mal gecheckt bzw. zerlegt und nachgeschaut?
Welcher Kühler ist verbaut?
Black Adrenalin
k9a_heini
Beitrag von k9a_heini »
und vor allem: ist der kühler schön im wind und nicht abgeklebt ?
Bedüsung ?
Racer8891
Schon mal danke an alle :tongue:
Also ich geh mal von aus das es an meinem Kühler liegt ! der ist zu klein bin immer von anfang an im wind gefahren also nicht abgeklebt ...
wasserpumpe glaub ich nicht da es ja dauert bis er so heiß wird ! nach 15 bis 20 runden hab ich ne temperatur von 60 grad .... würfe viel schneller gehen wenn die pumpe nicht gehen würde
Thermostat ist fast neu aber ich guck mal danach ;)
Als nächstes kommt erst mal nen neuer kühler und danach berichte ich ob es noch so ist oder nicht ;)
Racer8891
Zu der bedüsung ... er läuft fetter als er sollte !
aber genaue düsen größe kann ich gerade nicht sagen muss ich noch mal nachsehen :)
k9a_heini
okok, ich zumindest --- und viele meiner kollegen wissen genau welche HD grade drin is...
A&O sozusagen ...
Hab noch nen grossen kühler für dich bei bedarf PN ....
Racer8891
Moin Männer ;)
Also das mei Kart so heiß wurde lag nur am Kühler ;))
Was ich mir auch schon gedacht hab-.-
Ich hab mir ein Pentagonale gekauft und seit dem hab ich eher Probleme ihn auf Temperatur zu bekommen :D zu Glück gibt's ja Gafa ;)
Danke für die Hilfe! Bis auf die von K9_heini :P
Gruß Easy
Racer8891
Moin Männer ;)
Danke für die Hilfe! Bis auf die von K9a_heini :P
Gruß Easy
