ich habe im Winter ein Birel Kart mit TM KV 95 Motor bei ebay erstanden.
Problem: Der Motor kommt kaum auf Drehzahl und säuft im unteren Drehzahlbereich immer ab. Wenn der Motor wieder trocken ist startet er ohne Probleme und wenn es mal gelingt ihn über 10000 U/min zubekommen, rennt das Ding wie sau.
Welche Düsen, Nadel usw werden so verwendet? (Dellorto VHSB 39)
In der Wühlkiste die es dazu gab waren nur Hauptdüsen 205-230.
Irgendeinen Tip von euch?
Oder barcuh ihr noch weitere Infos? Bin für jeden Tip dankbar.
Danke im Vorraus!!!
Dellorto VHSB39 am KV 95
O-Town racing
Genau Angaben kann ich dir auch nicht geben,aber:
Der KV 95 ist ein Drehschieber den mußt du immer über 10000 halten da geht er drunter ist mau!!!
Durch viel lesen mal die Daten HD zwischen 195 und 230 je nach Temperatur , Düsenstock 268
Nadel k 95 , Klip 2 von unten
" Ich bin nach 1945 geboren,und schulde der Welt einen Scheiß !!"
Bitte mal SUFU bemühen.
Drehschieber Themen waren letzter Zeit häufig.
zB
Welche Bedüsung beim KV95?
zB
O-Town racing
Danke für die schnelle Beantwortung
sebo_energie
damit sollte man klarkommen:
- KV95.jpg (30.29 KiB) 546 mal betrachtet
