Kettntrenner für 219-Kette mit starken Flanken
is2late
Beitrag von is2late »
Hab meine DID- Ketten u.a. immer gut mit diesem klassischen "Block-Trenner" auseinander und wieder zusammen bekommen, der über zwei Imbusschrauben betätigt wird. Jetzt will ich mal eine Kette mit stärkeren Flanken ausprobieren in der Hoffnung, dass die etwas länger hält. Leider passt die Kette eben wegen der kräftigen Flanken nicht mehr in den Kettentrenner.
Kennt jemand einen großzügiger oder flexibler dimensionierten Kettentrenner oder weiß sonst Rat?
MfG
RE: Kettntrenner für 219-Kette mit starken Flanken
Lass dir doch vom Werkzeugmacher einfach etwas Material abtragen, so das die Kette rein passt. Ggf. feilen.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Du kannst aber auch den Nietenkopf abflexen und die Niete mit einem Durchschlag austreiben.
Das ist auch kein Hexenwerk.
is2late
@Sepp:
Dann bleibt immer noch, die Kette wieder zu verschließen. Das war so einfach mit diesem Kombi- Kettentrenner. Ich glaub, ich probiere es mal mit Peters Vorschlag. Jedenfalls vielen Dank!
is2late
Das Materialabtragen hat super geklappt; Kettentrenner ist jetzt auf die breiten 219er Ketten angepasst. Vielen Dank!
