Antirutschmatte für Tank
zerofive
Beitrag von zerofive »
mein Tank schärt auf der Bodenplatte und schön langsam ist auf einigen Stellen die Eloxierung ab. Zusätzlich legt sich auch der feine Aluminium Staub ab, welcher die Reibung wieder erhört. Jetzt hab ich mir gedacht, zwischen Tank und Bodenplatte könnte ich eine feine Antirutschmatte bzw. Gummimatte legen. Habt ihr Erfahrung damit oder bessere Ideen?
is2late
RE: Antirutschmatte für Tank
Beitrag von is2late »
Denke, die Matte müsste zumindest einseitig klebend sein.... Selbstklebende kleine Gummifüsse unter dem Tank sollten auch funktionieren.
Müschel
Beitrag von Müschel »
alicrg
Beitrag von alicrg »
damit hat er ja noch mehr reibung... ruck zuck ist der tank durch..
Zuletzt geändert von alicrg am 17.03.2013, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
Müschel
Er hat doch nichts davon geschrieben das sein Tank sich auflöst sondern die Bodenplatte .
Wenn der Tank sich auf dem Tape nicht mehr bewegt aufgrund der Haftung dann scheuert er auch nicht durch .
Also probieren oder auch nicht , ich hab auch schon welche gesehen die das als Auflagefläche für die Fersen verwenden .
Shanghai-Racer
Beitrag von Shanghai-Racer »
Klettband zum kleben drunter.
Eine Seite an das Blech und die andere an den Tank.
Reduziert die bewegung und schützt beides.
Nur regelmäßig mal den Tank wegmachen um Steine etc. die darunter sind zu entfernen.
Ich hatte auch mal nur die Fliess Seite des Kletts an den Tank gemacht, dann haben sich aber nur noch mehr Steine verfangen und haben noch mehr gescheuert.
Beides klappt aber ganz gut.
zerofive
Tank für die Tipps. Der Tank ist noch lange nicht durch, nur es macht eine Menge Dreck und schön aussehen tuts auch nicht. Ich werde die einfachste Variante nehmen, Klebeband schön verklebt auf die Bodenplatte und auch Tank.
MRacer5
Beitrag von MRacer5 »
Ist aber ein ekliges geklebe wenn der Tank mal raus muss! Schön sieht dies dann auch nicht mehr aus! Wenn das Klebeband lang genug irgendwo klebt geht der Kleber kaum noch ab.
Ich würde eher nach einer Antirutschmatte aus Gummi oder ähnlichem Material ausschauhalten. Gibt´s doch diese Pads für´s Auto um Brillenetui oder andere Sachen auf das Amaturenbrett legen zu können. Müsste man mal ausprobieren ob dies hilft.
Black Adrenalin
Müschel
Hobi
Beitrag von Hobi »
Hallo, ich fahre ein Sodi Kart da ist so ein schutz schon eingebaut.
Anbei die Adresse aus Frankreich.
http://www.itaka.fr/gb/eclates/sodi-cha ... 5_110.html
Die Nr. 14 ist der Schutz.
Die Teile bekommt man in Deutschland bei:
Stefan
