GX 340 Haltbar oder nicht
Hi zusammen ... ich bin neu hier im Forum und habe auch direkt eine Frage.
Bau mir grade ein Kart auf und möchte als reiner Hobbyfahrer auf meiner Hausstrecke Wittgenborn ( also Outdoor ) fahren.
Habe mir einen gebrauchten 340 gx Honda Motor via Ebay ersteigert.
Der Vorbesitzer hat von Schütte eine komplette Kopfbearbeitung durchführen lassen und hat auch den Drehzahlbegrenzer entfernt. Von mir wurde lediglich ein Sportluftfilter und der Tuningkrümmer mit einem offen Sportendschalldämpfer ( Motorrad-ESD ) ergänzt.
Ich habe hier mehrfach gelesen , dass die 390er Motoren ohne Zentrifugalschmierung ziemlich schnell Schaden erleiden und habe jetzt wirklich bendenken , dass mir das gleiche passiert.
Kann ich durch regelmäßige Ölwechsel und ständiger Ölstandskontrolle beruhigt fahren?
grüße Drunkn Ape
grüße Drunkn Ape
Beer is not the answer
Beer is the question
"YES" is the answer
"YES" is the answer
Moin
Fahre Gx390
Ständige Ölkontrolle und wechsel sind sowieso ein Muß .
Aber ich denke eine Zentriefugalschmierung kannst du damit nicht ersetzen.
d.h Zentriffugalsch. ist meiner Meinung nach ein Muß
gruß
johann
Fahre Gx390
gruß
johann
RE: GX 340 Haltbar oder nicht
Ich drücke jetzt mal nicht auf den "Ironie" Button
...aber warum fragst nicht BEVOR du so was kaufst?
Wenn der Motor schon ein Schütte Tuning hat und auch schon als Kartmotor gelaufen hat....ist dann nicht die Möglichkeit vorhanden, das der umgerüstet ist?
kA ob das nun am 340er geht...aber als Standmotor baut ja keiner einen Schütte-Kopf drauf.
hatte die Info vom Vorbesitzer er empfiehlt mir die Zentriefugalschmierung einzubauen... und ja er ist damit schon kart gefahren aber eben ohne Umrüstung...
Zuletzt geändert von Drunkn Ape am Do 14. Mär 2013, 08:55, insgesamt 1-mal geändert.
"YES" is the answer
"YES" is the answer
Also ich betreue ein Team in der GTC dort werden nur GX390 mit standart Kurbelwelle gefahren und der Motor macht bei guter pflege ca. 200h.
Wir fahren übrigens auch in Wittgenborn
Gruß Wilk15
Gruß Wilk15
Das hatte ich mich auch schon gefragt . Die 390er von der gtc sind ja verplombt , demnach haben sie auch keine Umrüstung der KW...
"YES" is the answer
"YES" is the answer
Ich fahre seit 2 Jahren einen gemachten GX340 mit Schütte Kopf, S-Krümmer, offenen Luftfilter und ohne Drehzahlbrgrenzer.
Alles ohne ZFS muss sagen bis jetzt hält er..
Kombi ist auf meiner Hausstrecke Schaafheim ganz gut
_________________
Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst , sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn hören und fühlen kannst, war´s übersteuern
Danke für die Antworten also ich denke ich werde auch erstmal die kommende Saison ohne Umrüstung fahren... allerdings habe ich noch eine Frage wegen dem Umbau. Muss ich denn das Pleuel auch auf Lagerschale umbauen , oder reicht es die KW einzuschicken ?
"YES" is the answer
"YES" is the answer
- Kartdriver
Bei umrüstung auf Zentrifuge siehe Angabe Moto Schütte :
Umrüstung Kurbelwelle auf Zentrifugalschmierung für Honda GX270-390.
Zu bearbeitende Teile (Kurbelwelle und Ausgleichswelle) muß eingeschickt werden.(Preis beinhaltet keine neue Kurbelwelle)
Und das hat Schütte mir auf Anfrage Zylinderkopf berbeiten gemailt
Zylinderkopf bearbeiten (Verdichtung erhöhen, Ein- und Auslaßkanal bearbeiten) bringt ca. 3 PS. Vorallem aber mehr Drehmoment über den ganzen Drehzahlbereich. Mit größen Ventilen im mittleren bis oberen Drehzahlbereich noch mehr.
Bitte beachten, daß für die Verdichtungserhöhung auch die Schmierung Kurbelwelle / Pleuel bearbeitert werden mus (Zentrifugalschmierung). Sonst läuft der Motor über kurz oder lang fest!
gruß johann
gruß johann
