Ich habe ein Pleul und wollte wissen wie ich es am besten lagern kann ohne das es Flugrost ansetzt. Ich hatte schon andere Dinge mit WD 40 eingesprüht die dann trotzdem Rost angesetzt haben. Ware eine Dose mit Öl gut und es einfach einlegen?
Pleul lagern
Pleul lagern
- Schneemann
Pleul lagern
WD 40 ist zu dünn meiner meinung nach und haftet nicht richtig (nen gutes kettenspray wird besser sein ( Castrol, Motul ) aber am besten ist das mit dem Öl würde ich sagen !
kolbenbremse
RE: Pleul lagern
am besten in Blätteteig einbacken
Pleul lagern
Mit Schmierfett einreiben und in ne tüte oder irgendsowas einwickeln.
Mit öl geht auch aber das wird auf Dauer teuer wenn du für jedes Teil ein Liter Öl brauchst.
Einwachsen sollte auch gehen.
Oder gutes Kettenfett.
Alle Schmiermittel die sehr gut haften sind dafür gut.
Zuletzt geändert von Vogt am 10.01.2013, 17:34, insgesamt 2-mal geändert.
Pleul lagern
Hi
vielen dank für die Tipps. Ich habe nur das Pleul zum einlagern. Dann werde ich es in Öl einlegen
Pleul lagern
Nimm Mutters Vakuumiergerät und einen Gefrierbeutel.
Mußt nicht mal ölen, kannst aber.
Im Vakuum rostet nichts.
So mache ich das mit nicht oft benützten Silber-Teilen (die so schön schnell schwarz anlaufen) .... putzen , eintüten, Vakuum fertig.
Mußt aber nicht einfrieren
Voraussetzung ist allerdings ein Gerät das dicht schweißt.
Oder geh zu deinem Metzger des Vertrauens, die haben meist Top-Geräte.
Verpack das Pleuel so, das es nach außen clean ist, in einem Beutel und dann schweißt er dir das noch mal ein.
So werden sogar Oldtimer gelagert.
