Magnesium/Aluminium
gebi72
Magnesium/Aluminium
Beitrag von gebi72 »
Hallo zusammen!
Wer hat schon mal alle anbauteile an einem Schalterchassi von Magnesium auf Aluminium gewechselt und dabei alles vor und nachher gewogen? Das heisst Felgen,Radsterne hinten und vorne,Bremscheibenaufnahme und Lenkradaufnahme.Hoffe hab nichts vergessen. Würde mich mal interessieren was es vom gewicht her ausmacht. Preislich würde das austauschen dieser komponenten ca. 400€ kosten. Ob sich das wegen gewicht lohnt?
Frohe Weihnachten :-)))
wer bremst verliert ;-)
Grüße!
gebi72
Magnesium/Aluminium
Ich meine natürlich von Alu auf Magnesium :-)
Grüße!
cabriochecker05
Magnesium/Aluminium
Beitrag von cabriochecker05 »
Meiner Mewinung nach lohnt sich das auf keinen Fall.
Dafür kostet es zu viel und bringt zu wenig.
Beim Birel waren es wenn ich es noch richtig im Kopf habe bei den drei Lagerschalen ca. 100 Gramm und ein Radstern nur ca. 20 Gramm leichter als
Alu.
vogler
Magnesium/Aluminium
Beitrag von vogler »
Wenn man sich magnesium Felgen kauft müssten die Reifen schneller Warm werden. Oder? Weil magnesium besser leitet. Wär doch im Frühjahr von Vorteil oder?
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln -
ein Auto braucht Liebe"
MRacer5
Magnesium/Aluminium
Beitrag von MRacer5 »
Wenn Magnesiumfelgen die Wärme besser leiten, warum sollten sie dann schneler warm werden?
Sie bringen die Wärme stärker aus dem Reifen heraus und halten den Reifen somit kühler.
Aber eigentlich sind alle aktuellen Chassis (mindestens die letzten 4-5 Jahre) mit Magnesiumfelgen ausgestattet.
Black Adrenalin
Silber-Kart
Magnesium/Aluminium
Beitrag von Silber-Kart »
Falsch, Magnesium leitet die Wärme besser (kühlt schneller) als Alu. Weil der Reifen sich erwärmt und nicht der Felge, entzieht der Magnesiumfelge mehr wärme von den Reifen als der Alufelge. Bei Regen und niedrigen außen Temperatur ist der Alufelge von Vorteil.
sTix
Magnesium/Aluminium
Beitrag von sTix »
Magnesium leitet die Wärme besser als Aluminium? Wenn ich mich nicht irre stimmt das nicht.
Sehe:
http://www.engineeringtoolbox.com/therm ... d_858.html
Grüsse,
Ola
Bobbycar35
Magnesium/Aluminium
Beitrag von Bobbycar35 »
Magnesium leitet die Wärme besser ab und Punkt. Aus dem grund fahren wir alle bei extremen gripp andere magnesium Felgen weil diese die temp vom reifen länger tief halten. Ein Nachteil ist hier das der optimale gripp erst 1-2 runden später da ist aber ab einem bestimmten Punkt gleich bleibt. Zb. Die Tony EXC Felgen. Ab runde 10 bleibt der Druck gleich. Dafür braucht man 1-2 runden mehr als bei Douglas.
Aber magneisum ist nicht gleich Magnesium. Gerade mit Felgen ist das eine Wissenschaft für sich. Die Bauart ist hier auch ausschlaggebend.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Ehemaliger User 8
Magnesium/Aluminium
Aluminium hat einen kleineren Wärmewiderstand als Magnesium.Das wird seit Urzeiten in der Kartliteratur falsch ausgewiesen.
Ich bin..........siehe links
vogler
Magnesium/Aluminium
also kann man sagen:
im Regen oder Frühjahr aluminium Felgen
und bei heißen Wetter oder Renntagen mit viel Grip auf der Strecke magnesium Felgen
Stimmt das so?
