Schaltweg tm-Motor
VolkerAcho
Schaltweg tm-Motor
Beitrag von VolkerAcho »
Bin diese Woche zum erstmals mit meinem tm-Motor gefahren. Dabei müsste ich leider feststellen das sich die Gänge nicht sauber schalten ließen und die schaltwege - zumindest im Vergleich zu meinem bisherigen Yamaha crosser Motor - ziemlich lang waren.
Jetzt meine Fragen:
1. Woran kann die schlechte Schaltbarkeit liegen? Getriebezustand, Getriebeölstand? ...
2. Wie kann ich die Schaltwege verkürzen?
3. Gibt es eigentlich unterschiedliche längen und formen bei den Schaltstöcken? (Chassis ist von ms-Kart)
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Es ist nur der ein Superheld der sich selbst für super hält
Tom
Schaltweg tm-Motor
Beitrag von Tom »
1) Schaltgabeln verzogen ... => Getriebe zerlegen
2) Weg kannst Du verkürzen, wenn Du die Schaltstange näher zur Welle bringst. Einfach die Schraube etwas höher anbringen.
Aber der Kraftaufwand wird dann auch größer!
Oder vorne den Anlenkpunkt mehr nach Außen setzen wenn das geht.
Oder Hebel oben kürzen ...
3) Jeder Hersteller baut da was eigenes. Muss man selbst nachbiegen, kürzen oder sonst irgendwie basteln bis es einem genehm ist.
GRüße, Tom
http://www.jr-racing.de
