Kompatibilität der Kühlsysteme X30/Kf/100ccm
aretz
Beitrag von aretz »
sind die Kühlsysteme vom X30/100ccm eigentlich identisch? Also kann man hier gleiche Wapu + Kühler fahren? Bei KF ist die Wasserpumpe ja intern (außer man legt sie still, wie oft schon hier gelesen), gibt es ansonsten noch unterschiede oder wären es beim KF dann nur die Schläuche die andere Längen haben?
Kurz zum Hintergrund: Will wieder einsteigen in den Kartsport und habe noch altes 100ccm Material, möchte mir aber nen neues Chassis + Motor kaufen. Interessant wäre es natürlich die 100ccm Motoren als Ersatz nutzen zu können...
optisch sind die natürlich identisch, aber je nach kühler haben die unterschiedliche kühlleistung und ein 100 buw brauchem mehr kühlleistung als ein x30
aretz
Beitrag von aretz »
Original von Atom1kk
und die kühlleistung über abkleben bzw. zuziehen zu regeln, ist das möglich? also quasi nen std 100ccm kühler auf dem chasse lassen und wenn man x30 fährt einen teil verdecken, wie man es damals schon oft gesehen hat. verstehe ich aus dem kommentar richtig, dass kf und 100ccm die gleiche kühlleistung benötigen?
Die externen Wapus machen da keinen Unterschied.
Da gibt es O-Ring Antrieb oder Zahnriemen.
Einen zu großen Kühler kann man abkleben.
Bei zu klein kann nichts machen. Nur vergrößern.
Nimm mal Meßgerät und miss mal Höhe und Breite des Kühlers.
Ist besser als raten.
ich weiss nicht ob das nur so optische tendenz ist oder die belastung höher ist.,aber die 100er hatten damals viel kleinere Kühler im vergleich zu kf. heut sieht man ja die polar dinger und dann noch manchmal wenn zu warm ist nen zusatzkühler auf der rechten seiten.
Stimmt, manche fahren ganze Schrankwände spazieren.
Ist aber oft eigenartig.
Ich hatte an meinem KZ die KTM Banane, damit war ab 23° bei mir Schluss.
Dann treffe ich Kollegen, die mit der Banane auch wenns wärmer war, klar kamen.
Das KF oft riesige Kühler benutzen hängt uU auch mit der thermischen Ausreizung zusammen.
Je nach Bedüsung?
ja aber ich denke mir dass die 100er durch die drehzahlen auch genug wärme produziert haben
aretz
Beitrag von aretz »
Original von pehaha
Nimm mal Meßgerät und miss mal Höhe und Breite des Kühlers.Ist besser als raten.
hab das teil leider nicht zur hand. ist aber nen std mach1 kühler, die wir damals (so um 2002 rum) auf mach1 / kzh gefahren sind... ich reiche ein bild nach.
goomh
Beitrag von goomh »
43/21/4 cm fahren wir auf dem KF und es gab nur eine Situation in der wir die Jalousie demontieren mussten um die letzten 2 cm zu nutzen. Wundere mich allerdings auch immer was manche für Scheunentore durch die Gegend fahren.
goomh
Zuletzt geändert von goomh am 20.10.2012, 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
aretz
Beitrag von aretz »
Altes Kart, aber das ist der Kühler von dem ich spreche...
Zuletzt geändert von aretz am 20.10.2012, 18:53, insgesamt 2-mal geändert.
