Leiser Auspuff für Yamaha yz125 Motor
Kart läuft. Nur leider ist das Teil höllisch laut.
Ich befürchte das ich damit nicht auf die Strecke darf (vorzugsweise in BaWü).
Habt jemand einen Tipp wo ich einen passenden leiseren Auspuff herbekomme?
Oder hat vielleicht sogar von Euch jemand einen zu verkaufen?
Die 2-taktier sind doch ziemlich empfindlich was den richtigen Auspuff angeht, oder?
Da es ein Cross-Motor ist ist der Auslass Richtung Vorderrad und der riesige Lärmbegrenzer ist deshalb auch nicht verbaut. Kann man den bei crosser-Motoren überhaupt verbauen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Es ist nur der ein Superheld der sich selbst für super hält
- powerspayk
Hallo Volker,
gute Endscheidung dein Motor Wahl, dieser http://www.kartingshop.nl/lang-de/absor ... d-end.html brauchst du und der ist leise!
Du darfst nicht die Resonanzlänge verändern das ist die Länge hier was dar zu
http://www.tu-vespa.com/_downloads/auspuffbau.pdf
Uihh-----du kannst die Reosnanzbirne doch nicht weg nehmen 8o
Der Link von Frank ist genau richtig.
Ohne dem läuft das Teil äußerst besch.....eiden.
Das ist kein Schalldämpfer.
Das ist ein MUSS des 2-Taktmotors.
- powerspayk
Hi Peter,
wie kommst du an diese Bilder das Kart habe ich in 2008 mal verkauft hier in Deutschland 2000er MS Chassis mit ein 2000er Yamaha 125 YZ Motor
Den Alte Dämpfer soll wohl leer sein von ihnen dann muss neue Wolle rein nur diese alte Dämpfer dürfen nicht mehr gefahren werden!
Hi Frank, einfach geggoglt.....Kart mit Crossermotor !
Und nach Bilder suchen lassen.
Das waren Bilder aus einer Ebay Auktion, welche am besten zeigen, wie es sein sollte.
- powerspayk
Geil
Und wieder was gelernt.
Vielen dank für Eure Hilfe.
Macht die resonanzbirne das Ding leiser?
Sg.
Sg.
RE: Leiser Auspuff für Yamaha yz125 Motor
Das vermutlich auch, aber vor allem läuft das Ding dann auch (wundert mich das der überhaupt lief).
Crosser sind von Haus aus schon leiser KZ-Motoren.
- powerspayk
@VolkerAcho du brauchst nur den Letzter Dämpfer mehr nicht dein Birne ist I.O der Klang kommt nur aus den Dämpfer!
Frank, so wie ich das verstanden habe, hat er die Birne entfernt.
Oder liege ich falsch?
