hi zusammen,
zerbrech mir jetzt schon schon seit ein paar std den kopf und komm einfach nicht weiter...sufu ergab auch nichts passendes... 8o
habe einen iame leopard mit nem jhc vergaser ohne unterdruckanschluss..also benötige ich doch eine externe benzinpumpe oder nicht? ..wenn ja...woher zieht sich die benzinpumpe den unterdruck? habe leider keinen anschlussmöglichkeit am motor gefunden?
oder
zieht sich der vergaser den unterdruck aus dem kurbelgehäuse direkt und ich kann die externe benzinpumpe weg lassen?
iame leopard und jhc vergaser
Die Benzinpumpe ist im Vergaser und der Unterdruck kommt aus dem Motor. Ein seperater Unterdruckanschluß oder eine externe Benzinpumpe werden da nicht benötigt.
http://shop.im-racing.de - war geil - gibt es aber nicht mehr
im Flansch von Membrankasten ist ein kleines Loch. Durch dieses wird der Unterdruck in den Vergaser geleitet. Wichtig ist die Löcher von Membrankasten, Dichtung und Vergaser müssen Fluchten sonst klappt das nicht. Also auf die Einbaulage achten.
alles klar vielen dank!
