Hallo Freunde!
Da ich mich derzeit um einen Freund kümmern muss, der in der KF2 unterwegs ist und ich keinerlei Erfahrung mit diesen Motoren habe, bräuchte ich dringend eine Anleitung mit den wichtigsten Daten, über o.g. Motoren.
Es geht darum, diese Motoren zu warten und zuerst einmal festzustellen, ob da Alles richtig eingestellt ist.
Könnt ihr mir da weiter helfen?
Für jegliche Hilfe, wäre ich sehr dankbar!
Overhaul Manual für IAME und/oder TM KF2
RE: Overhaul Manual für IAME und/oder TM KF2
Für den IAME habe ich das Manual bereits gefunden.
Jetzt bräuchte ich noch einen Tip wegen dem TM, bitte!
Handelt es sich bei meiner Frage etwa schon wieder um ein streng gehütetes Geheimnis?
Oder sind hier keine Leute vertreten, die sich mit KF2 befassen?
Es gibt halt keine Doku zu KF-Motoren. Das sind Erfahrungswerte, die halt so durch die Gegend kreisen.
Explosionszeichnungen könntest vllt. auf der TM-Seite kriegen,
andernfalls nen Händler mal anfunken, ob er dir die Seite kopieren kann.
Ansonsten beim ersten mal alles schön auseinandernehmen, Fotos machen und messen.
Ansonsten einfach bei erfahrenen Händlern anrufen, wenn man dann die passenden Teile braucht.
Weiter Tipps hab ich dazu auch nicht parat.
Ich danke dir, KRV!
Hallo Sepp,
die Fiches und Ersatzteillisten helfen einen auch etwas weiter.
schau mal was ich gefunden habe:
http://www.lgkstore.it/components/com_j ... 18_KF2.pdf
http://www.lgkstore.it/components/com_j ... _v2.11.pdf
gruß,
Struppi
sonst musst du schauen , welche Homolgation dein Motor hat und nach der Fiche guckeln
gruß,
Struppi
Danke Struppi !
Das hilft schon etwas weiter.
