Unterschiede Auspuff
hammermanu
Beitrag von hammermanu »
habe einen GX270 drauf mit Viper-Racing-Auspuff, brauche aber wg. Lautstätke jetzt noch einen Standardauspuff.
In den Shops bekommt man 3 verschiedene - 90, 100 und 100/110.
Kann mir jemand den Unterschied erklären?
Welcher ist der richtige?
Vielen Dank!!
ex_250ccm
RE: Unterschiede Auspuff
Beitrag von ex_250ccm »
der Vevey Auspuff hat verschiedene Durchmesser:
90mm= hatten meistens die K55
100mm= Standard 100ccm Auspuff
100/110mm= Standard mit Beule in der Mitte
Grüße,
sven
hammermanu
Merci - haben die unterschiedliche Leistungen? Oder ist das nur ne optische Sache?
ex_250ccm
bei deinem Antrieb ist es völlig egal, welchen du da dran baust.
Die Auspuffe sind für 2-Takter gemacht und funktionieren damit
auch am besten.
Die 100/110 gehen auf den letzten 100ccm Motoren am besten.
Grüße,
Sven
Tom
Beitrag von Tom »
Wenn Du Probleme wegen der Lautstärke hast, ist ein 2T Auspuff die falsche Wahl.
2T hat hauptsächlich hohe Frequenzen, die durch Absorption leise gemacht werden. Wenn die Dinger überhaupt was drin haben. Meist sind die nur Resonanztüte ...
4T ist tiefer im Frequenzbereich und benötigt mehr Reflektion. Und die hat ein 2T Auspuff nun mal nicht.
Wenn es leise sein muss, besorg Dir einen vom 4T Moped. Am besten was vergleichbares vom Volumen. Also irgend was bis 400ccm.
Gibt es beim Mopedhändler bestimmt für ein paar Euro gebraucht. Habe selbst mal für einen Auspuff von einer 1000er ca. 60 Euro bezahlt.
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
Zurück zu „4 Takter“
