Gemischaufbereitung
Verfasst: 04.07.2005, 14:13
von Sixpack
So, heute wollte ich mal ein interessantes Thema anreissen. Die Gemischaufbereitung. Hier soll mal diskutiert werden was ihr für Erfahrungen mit folgenden Themen gemacht habt.
- Ansauggeräuschdämpfer[/list:u]
Auswirkung von Verschiedenen Typen (Löcher oben, oder RAM version)
Auswirkungen von unterschiedlichen Volumen
- Vergaserflansch[/list:u]
Konvex oder Konkav
- Membranen[/list:u]
Dicke der membranen
Den Vergaser ans ich habe ich mal absichtlich weggelassen, das ist ein anderes Thema.
Also, schiesst los.
Gemischaufbereitung
Verfasst: 04.07.2005, 15:07
von Mausmolch
sooooo viele fragen auf einmal
Gemischaufbereitung
Verfasst: 04.07.2005, 15:38
von Willi
Kleiner Tip, stelle die Fragen in seperate Beiträge, so hat irgendwann ein User eher die Möglichkeit das Thema zu finden (wenn es älter ist), ausserdem mit einem passenden Btreff.
Ich hoffe du erhätst trotzdem Antworten auf deine Fragen (ich hab leider zuwenig Ahnung davon).
Willi
Gemischaufbereitung
Verfasst: 04.07.2005, 18:28
von Rabbitracer
Hi
Mich interessiert das aber auch!mit den Membranen weiss ich das dickere für mehr durchzug unten und Dünnere für mehr drehzahl gut sind.Würde vom gefühl sagen das ich eher dicke wollte.Aber gibt es überhaupt verschiedene und wenn , in welchen Stärken für welche drehzahl
Ob konkav oder konvex:?: ne wirklich gute frage.
Gemischaufbereitung
Verfasst: 05.07.2005, 16:07
von Sixpack
also, ich denke ich kann meine fragen grösstenteils selber beantworten, ich wollte eigentlich hier nur mal nen erfahrungsaustsuch anleihern
also mit den membranen ist das eigentlich so:
desto dicker sie sind desto länger brauchen sie um auf zu gehen. dementsprechend ist das ansprechverhalten des motors gerade bei niedrigen drehzahlen langsamer. dünne membranen jedoch neiegn dazu bei hohen drehzahlen zu flattern und können schnell brechen.
zum thema membranen brechen, niemals nach einem dreher das kart rückwärts rollen lassen, das ist schnell tötlich für sie.
zum thema vergaserflansch.
ein konvexer flansch leitet die luft geziehlter in den vergaser.
bei hohen drehzahlen entsteht sogar eine art luftsäule.
also gut für lange geraden.
ein konkaver flansch ist gut für kurze strecken, er wirkt ein wenig wie ein trichter, verursacht jedoch bei viel luft (hohe drezahle) verwirbelungen.
soviel erstmal dazu, ich hoffe ich konnte euch helfen
Gemischaufbereitung
Verfasst: 05.07.2005, 23:20
von Rabbitracer
Ja . das klingt schon einleuchtend.Ansprechen ist schlechter bei dicken.Doch ich kenn das auch nur von anderen zweitaktern und dort werden dünnere und leichtere verbaut um hohe drehzahlen zu ermöglichen damit.Kommt dann natürlich auf ein referenzmass an was dick und was dünn ist.Werd morgen mal fragen im Shop was es da für stärken gibt-
Sollte man da irgendwas verändern, wenn man einen 100er fährt
Vor allem im bereich des Vergaserflansches und dessen Länge sowie evtl Verjüngung.Ich mein , man kann alles, doch die 100er sind doch eigentlich schon auf ein enges stimmiges Parameterset angewiesen, oder ist das so arg auch wieder nicht.-
Möchte auch noch mal fragen wg dem Mischungsverhältnis bzw Verg Einst.Und zwar den einfluss von viel Viertakten auf das material wie Kurbelwelle.Ich hoffe ja immer noch für eine erklärung für meinen merkwürdigen K wellen bruch zu finden.Nach gespräch mit meinem motorprofi wär das nämlich ne Idee wert.Der sagt auch das zu vieles vierttakten und das damit verbundene ungleichmässige Zünden verbunden mit etwas halbherzigem (Allein)anschieben,so das die Achse trampelt und die KW dadurch ebenfalls starke stösse mitbekommt+rumpelndes Anhalten, für so einen bruch verantwortlich sein könnten.Also kurz gesagt stell ich das ma so in den (forum)raum, das dieses vorsichtige Fett fahren der anfänger oder derer die auf ihren motor achten wollen, doch auch nicht so toll ist.-
Wär ganz gut wenn jetzt ma jemand sagt ob dat sein kann oder Blödsinn ist.
mfG ralf
Gemischaufbereitung
Verfasst: 07.07.2005, 09:48
von Kartracer
Wie alt war den Deine Kurbelwelle.
Manfred
Gemischaufbereitung
Verfasst: 30.08.2005, 14:42
von andoninho
Hi
Hab den Thread hier durch Zufall gefunden und gleich mal das ganze Forum durchsucht. Ich soll auf meiner Technikerschule ein Referat über die Gemischaufbereitung halten. Bisher hab ich aber nur wenig Infomatrial sammeln können. Hat vielleicht hier noch jemand einen guten Link oder ein paar Tips?
Gruss
andoninho
Gemischaufbereitung
Verfasst: 30.08.2005, 16:20
von Christian
beim 100er fahren wir fast immer 16+1, ausgenommen das qualfying.
bei dieser mischung werden die motormembramen am wenigsten beansprucht.
da wir das qualifying mit einer anderen mischung fahren, brauchen wir danach immer eine andere motormembrame und im vergaser muß ich auch alles tauschen.
lernt man in der schule jetzt eigentlich nichts mehr ????
Gemischaufbereitung
Verfasst: 30.08.2005, 22:38
von roschdworschd
@andoninho:
Ein Referat über Gemischaufbereitung ?
So richtig, mit Lambda etc. ? Oder mehr die verschiedenen technischen Ausführungen ?
Wenn in Deiner Nähe eine Uni mit Maschinenbau-Fachbereich ist, dann geh mal in deren Bibliothek. Da gibt es einiges an Literatur drüber...Im Internet sind die Quellen dürftig.
