Rotax DD2 leichte Vibrationen
domiweber
Beitrag von domiweber »
Hallo an alle,
Hatte gestern etwas kleine Probleme mit meinem DD2
Am Anfang war die Batterie etwas leer... D.h. der Anlassr drehte manchmal leer und dann beim Fahren hatte ich leichte aussetzer. Danach hab ich die Batterie ca. 30 Minuten geladen und bin wieder gefahren. Batterie war nach Ladegerät nur halb voll geladen.
Nun zum Problem: Ab 12000 U/min hört sich der Motor etwas unsauber an und hatte das Gefühl er Vibrierte etwas... Kann das an der Batterie liegen? Werde sie nun mal Vollständig laden und wieder Probieren! Oder hat sonst jemand eine Idee? Motor ist 20h gelaufen.
Vielen Dank
Gruss Domi
RE: Rotax DD2 leichte Vibrationen
Hättest mal SUFU benützt, wüßtest du, das Rotax und Batterie eine wichtiges Thema ist.
:tongue:
Quickwheel
Beitrag von Quickwheel »
Woher weist du den genauen Ladezustand der Batterie ?
Grundsätzlich bevor du fahren gehst, über nacht Ladegerät dran !
Mit leerer Batterie fahren wollen - gar nicht gut.
Mit voller Bat. fahr ich den ganzen Tag ohne nachzuladen...ca. 2 Stunden.
Wenn ich Vibrationen vom Mot. her habe, ist meistens die Sitzstrebe rechts gebrochen.
