lager
Verfasst: 03.11.2006, 20:25
von Nico93
:O :O :O :OIch brauche hilfe, ich bin gerade dabei meine hinterachse auseinanderzubauen, aber ich bekomme meine lager nicht ab, da waren 2 kleine imbusschrauben um die lager festzudrehen,diese schrauben habe ichg rausgedrehr und wollte die lager abmachen aber das geht nicht!! :O
lager
Verfasst: 03.11.2006, 20:49
von TM86
klar mit gewalt geht alles. hau mal deftig drauf dann geht das
lager
Verfasst: 03.11.2006, 21:36
von Turbinchen
Hi!
Schön WD 40 drauf, einwirken lassen, langsam behutsam versuchen das Lager herunterzuschlagen. Im Anschluß den Grat von den Madenschrauben mit einer Feile befeilen und die Lager gehen fast von alleine runter
Thomas
lager
Verfasst: 04.11.2006, 09:52
von Nico93
nächste woche geht der rahmen zum beschichten, wenn ich danach die lager wieder raufmache,muss ich dann eine richtung beachten?
lager
Verfasst: 04.11.2006, 13:18
von Master of Desaster
Die Richtung ist, denke ich egal, ich würde die längere Seite immer von den
Aufnahmen weghalten, so hast Du mehr Spielraum beim Einstellen/Fluchten.
Die kleinen Madenschrauben sind nicht zum Festschrauben der Lager, sondern zum fixieren der Achse, damit sie sich in den Kurven nicht in den
Lagern verschieben kann. Vor den Eindrehen der Madenschrauben die
Achse etwas ankörnen gibt der Achse besseren Halt
lager
Verfasst: 04.11.2006, 14:52
von krubelwelle
kann man die 3 lager nicht einfach vom rahmen abschrauben und dann nach oben rausnehmen. also 3lager incl hinterachse. das wäre doch das einfachste.
lager
Verfasst: 04.11.2006, 15:00
von Nico93
ich brauch aber neue lager deswegen habe ich dass alles auseinandergebaut!
