Wollt mal wissen,ob mir jemand sagen kann,
wie ich nach einer längeren Regenfahrt mit nem 390er Viertakter
umgehen muß?
Hab zwar nen Regenüberzieher aus Stoff für den Lufti drauf gehabt,
jedoch ist in der Entlüfterflasche schon ne Menge weißlicher
Schmocke drin.
Klar ist vergasser mal offen laufen lassen und somit trockenblasen.
Filter reinigen mit Filter Kit.Kette säubern und einfetten.
Aber was ist mit dem Motor.Sollte man den spühlen,oder kommt das Öl im Motor
mit dem Wasser garnicht in Kontakt?
Oder reicht ein Ölwechsel?
Würde mich sehr über hilfreiche Tipps freuen,damit
ich weiterhin dem Wetter trotzen kann.
Viertakterpflege nach Regenfahrt
- Kartdriver
Der Vergaser sollte trotzdem auseinander genommen werden, da sich dort auch Wasser sammeln kann in der Schwimmerkammer, und die weiße Schmocke ist ein Öl/Wasser gemisch was dem motor mit sicherheit nicht gut bekommt, also Motor kurz warm laufen lassen, und dann Ölwechsel machen. Wen du ganz sicher gehen willst wiederholst du das noch einmal .
