Vergaser für Rotax Max
Rund um die Vergaser.
Coolmops
Beitrag von Coolmops »
Welche Vergaser kann ich beim Rotax Max verwenden.
Frage: Wo liegt die Empfehlung in Sachen Performance.
MFG
psycho
Beitrag von psycho »
Dellorto VHSB 34 Vergaser
zcorse
Beitrag von zcorse »
ciao Coolmops
frage was machst du damit renne Fahren RMC ? Wenn ja dann original Dellorto VHSB 34 Vergaser
Auch bei desem Kann man einiges noch machen.
Doch wenn du nur Fahren willst und leistung dan 30mm da kannst du alle infos under (suche finden)
Es gab auch mal eine 28 mm von HHc Membranen der für den Rotax gebaut war , doch schein t dieser nie richtig etwas gebracht zuhaben.
Wenn du noch ein wenig warten kannst dan sollte im Oktober ein Zcorse kit auf den Markt kommen der für den Rotax max bestimmt ist.
BYe ZCORSE 8)
4star
Beitrag von 4star »
Original von zcorse
BYe ZCORSE 8)
was beinhaltet das zcorse-kit den alles ?
www.kartclub-sh.ch
zcorse
ciao 4star
Bin mit dem Kit in der Test Phase, es ist noch nicht alles 100% aber es wir sicher interessant.
Kit (Idee)
Vergaserhalter
Vergaser 30mm (Membranen)
Luftfilter 30mm/ 32 (noch offen)
Auspuff
So hab ich mir den Kit mal vorgestellt
Aber man kann auch alles einzeln kaufen.
Bye ZCORSE 8)
Silber-Kart
Zcorse kit
Beitrag von Silber-Kart »
Hallo, was bringt der „Zcorse kit“? Mehrleistung? Einfache Vergaser Abstimmung? Weniger Verbrauch?
Mit freundlichen Grüßen,
zcorse
ciao Silber-Kart
du hast sicher den bericht betreffend den Membranen gelesen (0.27polini usw)
das war part des Test.
Die auslegung vom Kit ist es eine Max zuhaben der von unteren drehzahlbereich aus sehr gut geht und auch an drehmont + ca 10/15% gegen über einem standart besser sein sollte.
Eim RMC Fahrer kann einfache sein vergaser sammt luft filter und pumpe sowie den Auspuff ab bauen und den kit montieren ohne irgend in einer weise den motor ab zubauen.
So auch gleich ca (reine teori ) 0.5 sec schneller sein.
In einer Ausgbe von Vroom hat mne eine solchen test mit eine Rock gemacht und die resulteten waren überraschend.
Aber es kommt alles lasst mir eine wenig zeit.
Wer mehr wissen wil ein PM
Bye ZCORSE 8)
Zurück zu „Vergaser“
