Habe vorne Radsterne mit einem Innendurchmesser von 40mm. Diese haben eine Breite von 62mm und einen Zentrierring.
Ich kann das Kart an der Vorderachse nicht beliebig schmal stellen, weil irgendwann die Zentrierringe an die Aufnahme stoßen. Wenn ich den Zentrierring rausnehme kann ich noch schmaler gehen.
Aber dann ist die Gefahr einer Unwucht doch groß, weil der Reifen nicht zentriert ist ohne Zentrierring ? Schmalere Radsterne wie 62mm haben alle keinen Zentrierring.
Wie mache ich das am besten, das ich noch schmaler gehen kann ?
Radstern: Reifen zentrieren
Rotax 125ccm
Die Zentrierung ist nicht unbedigt notwendig! Besser ist es sicher wenn sie drinnen ist, aber ein Weltuntergang ist es ohne auch nicht. Besorg dir am besten die dicken Unterlegscheiben, die bei Freeline Felgen dabei sind. Dann schraubst du das erste Mal die Felge mit diesen Scheiben und Zentrierung auf den Radstern. Somit Verpressen sich die Scheiben in der Richtigen Position( ggf. musst du sie auch mit Sekundenkleber einkleben). Damit solltest du anschließend auch ohne Zentrierung keine Unwucht haben.
karkar
karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
