habe mit einem Tillotson HL360 Vergaser ein merkwürdiges Problem...
Bin gestern einsam meine Runden gefahren und hatte das Gefühl das der Gaser nicht so recht läuft, naja war eh schon spät, also ab nach hause und später dann mal abgedrückt.
Öffnete bei 0,65, und hat bei 0,4 geschlossen.
Im Neuzustand waren die Drücke bei 0,85-0,9 und 0,6.
Hatte den Vergaser dann zerlegt und gereinigt, mit neuen Dichtungen inkl. Ventilsitz und Nadel versehen, und auch die Deckeldichtung oben getauscht.
Jetzt öffnet der Vergaser bei 0,5 und fällt bis auf 0... ?(
Habe schon verschiedene Dichtungen und Ventile durch, und einen anderen Vergaser abgedrückt um zu gucken ob die Pumpe nicht nen Schlag hat, ist aber alles i.O.
Meine Güte woran kann das nur liegen? Haarrisse o.ä konnte ich auch nicht finden X(
Jemand ne Idee??
Gruß Robin
PS: ja die Dichtungen sind in der richtigen Reihenfolge und richtig herum, mehrmals geguckt^^
