hallo kartfreunde!
mein kart springt an, geht aber gleich wieder aus. Abzug ist auch nicht gut.
kann mir bitte sagen wie ich diesen vergaser einstellen muss?
ist ein swiss hutless kart.
danke
Vergaser einstellen
Vergaser einstellen
- IMG_0867.jpg (155.9 KiB) 954 mal betrachtet
Vergaser einstellen
Wann geht er denn aus? Beim Fahren oder startest du ihn auf einem Bock?
Vergaser einstellen
Habe ihn angezogen, geht kurz an, aber auch gleich wieder aus...
Vergaser einstellen
Wichtig wäre erstmal, was das überhaupt für ein Motor ist. Dass das Chassis ein Swiss Hutless ist, hilft nicht sehr viel weiter
GM
GM
Vergaser einstellen
Ein Direktantrieb hat m.E. keinen Leerlauf.
Wenn mußt das Ding am Gas halten.
Wenn es ein Membranvergaser ist, hat er 2 Schrauben.
Den Rest findest du unter Hilfe der SUFU "VERGASER EINSTELLEN"
Vergaser einstellen
Parilla Kugelkopf, schon etwas älter.. Vergaser ist ein Schiebervergaser, Typ kann man so nicht erkennen. Von der Farbe und Bauart KZH oder Slide.
Wenn er gleich wieder ausgeht passt irgendwas garnicht. Am besten beide Schrauben vorsichtig(!!!) reindrehen und auf 1Std und 5 minuten raus drehen.
(1Ganze Umdrehung und 5mm weiter.)
Dann sollte er anspringen. Wenn nicht: Überholen. Neue Dichtungen, neues
Ventil und Abdrücken.
Grüße,
Sven
Grüße,
Sven
Vergaser einstellen
Hab mir mal erlaubt, dein Bild zu drehen, bitte auf so was achten.
Möchte nicht meinen Monitor hochkant stellen.
