Benzinpumpe Dellorto VHSB 39 ND
Rund um die Vergaser.
kv95
Beitrag von kv95 »
Hallo ich bin neu hier im Forum, und wollte mal fragen
ob eine 20 l/h Benzinpumpe von Mikuni für einen VHSB 39 nd auf einem TM KV 95
ausreichen würde.
Frage deswegen, weil mir das Kart immer in langsamen Rechtskurven ausgeht
würde mich freuen wenn mir hier jemand helfen kann
MFG
kv95
RE: Benzinpumpe Dellorto VHSB 39 ND
Willkommen im KFF.
Ob das der Grund ist ?
Aber die kleine Pumpe wird auf KZ nicht genommen.
So ab 35l ist üblich.
Hast du einen Rücklauf verbaut ?
Was meinst du mit langsamen Kurven?
Wenn wir von der gleichen Bahn reden, dann haben wir G-Werte 1,9-2,1 in den oberen Kurven...und in der Spitzehre unten...da können auch 2,4 anliegen.
Und Hagen hat 3 rechts, welche denn ?
Also könnte es auch mit dem Schwimmerstand zusammen hängen oder du hattest zu der Zeit wenig Sprit im Tank.
Was ist im 6. bei Volllast?
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Ich habe schon viele gesehen, die mit der kleinen Pumpe, aber dann ohne Rücklauf fahren.
Scheint also zu funktionieren...
kv95
Rechtskurve
Beitrag von kv95 »
Erstmal danke für die Antworten.
Habe einen Rücklauf verbaut, aus geht er in JEDER rechts Kurve.
Ich habe heute die HD von 230 auf 210 gewechselt, doch das hat nichts gebracht.
Ich habe auch gelesen das ein 38er Rundschieber besser sein soll, aber mir direkt einen
neuen Vergaser zu kaufen halte ich mal für übertrieben.
Ich fahre:
DS DQ268
Nadel K8
HD 210 und 230 versucht
LD 120
LDE 45
SD 60
Schwimmernadel 350
50er Schieber steht zumindest drauf
Woran könnte es liegen?
Sprit habe ich extra voller getankt dachten wir auch aber selbes Problem.
vergaser gedreht etc ....
@pehaha warst du heute zufällig auch da???
Zuletzt geändert von kv95 am 18.05.2012, 20:33, insgesamt 2-mal geändert.
Marcel 77
RE: Rechtskurve
Beitrag von Marcel 77 »
es wird bestimmt an der pumpe liegen... das problem hatte ein freund von mir auch mal... die große minkuni verbauen und gut ist...
ps sah schon lustig aus wie du die grade runter bist ( dir fehlte wohl ein arm... schalten und choken sowie lenken ist schon nicht einfach!! lach )
kv95
Beitrag von kv95 »
Ja Danke lustig fand ich das schon langsam garnicht mehr kaufe mir direkt die grosse,
die habe ich drin http://www.ebay.de/itm/Benzinpumpe-Kraf ... 563f5ebf3e
und dann die würde passen ja???
http://www.ebay.de/itm/Mikuni-Benzinpum ... 48432cd3e9
Danke schonmal
Marcel 77
sorry.. wollte dich nicht beleidigen..
denke aber mal das es zu 95% daran liegen wird...
kv95
Beitrag von kv95 »
Beleidigend wars nicht nur immer wieder anstrengend werde es mal mit der 35er versuchen versuchen vielen dank.
aber wer warst du??
Marcel 77
hatte ne nike jacke an.. (bin nicht selber gefahren da mein motor in rev. war)
kv95
Beitrag von kv95 »
Warst du mit deinem Dad und noch jemandem da?? und Schwarz war sie ja ??
Zuletzt geändert von kv95 am 18.05.2012, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Vergaser“
