Zündung Rotax Max FR125
Rund um das Kart-Tuning.
rennfahrer
Beitrag von rennfahrer »
Bringt das was, könnt ihr mir das empfehlen? Einstellbare Zündung
TM86
Beitrag von TM86 »
sie bringt schonwas wenn man weiß wie sie zu programmieren ist. aber alle die sich nicht mit sowas auskennen besser finger davon lassen. das macht den motor schneller kaputt als man sich wünscht
guruoli
Beitrag von guruoli »
@all
ja, geile zündung, drum habe auch ich sie ersteigert, grins...
der verkäufer sagte mir, er hat die zündkurve nicht verändert, die cd mit der software ist auch noch eingeschweißt und die zündung hat 0.8sek gebracht....
der begrenzer ist auf 15000 hochgesetzt.
original 10grad vorzündung...habe ich nur gelesen, obs stimmt ?
zuviel vorzündung gefährdet den motor, da er dann viertaktet...
die zündkurve die vom hersteller geliefert wurde ist...1000/11 ...2000/18....3000/23....4000/25....5000/28....6000/28...7000/28...8000/29.....9000/26......10000/21.....11000/21.....12000/21....13000/18.....14000/15.....15000/11
so wie ich das deute , geht die zündkurve zwischen 1000 und 9000umdr. auf max. vorzündung von 29grad, um dann wieder langsam auf die 11grad bei enddrehzahl zurückzugehen..
wer hat auch eine programmierbare zündung ,und was fahrt ihr da für eine zündkurve ?
gruss, oli
W8
Beitrag von W8 »
tanke kraftstoff mit mehr oktan so ist die klopfgefahr geringer.
du kannst eigentlich viel experimentieren , nimm 100oktan sprit und probier aus, bis der "klopft" der motor dauert es! der wird wahrscheinlich garnicht zum klopfen kommen!
guruoli
hei,
ich habe die zündung nun in oppenrod probiert. sie bringt mit der oben beschriebenen einstellung fast eine sekunde im direkten vergleich zur original zündung.
zündkerze rehbraun....
@w8
das mit mehr oktan ist klar...
was bedeutet bis der klopft dauert es ?
probieren ist so eine sache, ich denke wenn ich nicht aufpasse , dann kann ich dem motor schon himmeln...
bis auf wie viel grad vorzündung bei welcher drehzahl kann man denn gehen...
gibt es da irgendwo richtwerte ?
oli
Shanghai-Racer
Beitrag von Shanghai-Racer »
gibts es hier neue Erfahrungswerte ?
Überlege mir sie auch zu kaufen.
zcorse
Beitrag von zcorse »
ciao guruoli
ruf doch die MSS an der weis genau was noch drin liegt bei der Zündung
http://www.mss-motormanagement.de/html/ ... ung_0.html
by ZCORSE :D
Silber-Kart
Programmierbare Zündanlage für den Rotax Max
Beitrag von Silber-Kart »
Ist der Programmierbare Zündanlage für den Rotax Max bereits vorprogrammiert?
Zurück zu „Tuning“
