Mychron 3 Club Rundenzeit Problem
Verfasst: 03.05.2012, 18:55
von Unique Performance Racing
Ich habe mein Laptimer in mein neues Kart eingebaut, und es werden keine Rundenzeiten angezeigt, bleibt auf 0 stehen. Drehzahl und Wasser Temp. funktioniert.
Es blinkt das Batterie Zeichen und es liegen noch 11,20 V an.
Ich hatte an der Kartbahn leider keine neuen Batterien dabei, aber kann es das sein ?
Danke
Felix
RE: Mychron 3 Club Rundenzeit Problem
Verfasst: 03.05.2012, 19:59
von 42er
Blöde Frage: Wo hast du den Magnetsensor hingebaut? Tief genug, weit genug weg vom Rahmenrohr?
Verfasst: 03.05.2012, 21:53
neben den Tank, 1cm vom Rohr weg...das wird es sein....
Ich leg den am WE zwischen die Beine in der Mitte vom Bodenblech
Verfasst: 03.05.2012, 22:42
von Timo B
Nimm doch einfach mal einen Magnet und geh damit unter dem Sensor vorbei, dann sieht's du schon mal ob der Sensor funktioniert.
Verfasst: 04.05.2012, 07:56
von te-con
Wenn der Sensor nicht halbwegs in Fahrtrichtung zeigt, kann´s auch Probleme geben - mal kontrollieren!
Verfasst: 04.05.2012, 09:21
Sensor zeigt genau dem Pfeil nach in Fahrtrichtung...ich teste heute mal mit einem Magnet und setzte ggf. Den Sensor um.
Verfasst: 04.05.2012, 11:09
von Timo B
Kannst auch nochmal die sperrzeit kontrollieren
Verfasst: 04.05.2012, 11:33
8 ist drin
