Mychron 3 Club Rundenzeit Problem
Unique Performance Racing
Beitrag von Unique Performance Racing »
Ich habe mein Laptimer in mein neues Kart eingebaut, und es werden keine Rundenzeiten angezeigt, bleibt auf 0 stehen. Drehzahl und Wasser Temp. funktioniert.
Es blinkt das Batterie Zeichen und es liegen noch 11,20 V an.
Ich hatte an der Kartbahn leider keine neuen Batterien dabei, aber kann es das sein ?
Danke
Felix
Zuletzt geändert von Unique Performance Racing am 03.05.2012, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
42er
RE: Mychron 3 Club Rundenzeit Problem
Beitrag von 42er »
Blöde Frage: Wo hast du den Magnetsensor hingebaut? Tief genug, weit genug weg vom Rahmenrohr?
GM
neben den Tank, 1cm vom Rohr weg...das wird es sein....
Ich leg den am WE zwischen die Beine in der Mitte vom Bodenblech
Timo B
Beitrag von Timo B »
Nimm doch einfach mal einen Magnet und geh damit unter dem Sensor vorbei, dann sieht's du schon mal ob der Sensor funktioniert.
te-con
Beitrag von te-con »
Wenn der Sensor nicht halbwegs in Fahrtrichtung zeigt, kann´s auch Probleme geben - mal kontrollieren!
Sensor zeigt genau dem Pfeil nach in Fahrtrichtung...ich teste heute mal mit einem Magnet und setzte ggf. Den Sensor um.
Timo B
Kannst auch nochmal die sperrzeit kontrollieren
8 ist drin
Zurück zu „Laptimer“
