Schalter Seven L5 Kupplungschleifen
Ralfstradinger
Beitrag von Ralfstradinger »
Hallo, zusammen wir haben einen Seven L 5 und haben folgendes Problem
der Motor hat eine Fliehkraftkupplung im Ölbad seit geraumer Zeit schleift beim losfahren ewig die Kupplung bis sie Greift.
Kupplungsbeläge haben wir bereits erneuert.
Wer kennt sich damit aus? Kann man die Kupplung einstellen?oder Liegt es vielleicht am Ölstand oder der Ölsorte?
Bin für jede Hilfe dankbar. Und immer am Gas Ralf
Blitz16v
Beitrag von Blitz16v »
Bei Motorrädern rutscht die Kupplung schon mal wenn vollsyn. Öl. gefahren wird. In diesem Fall greift man zu einem Mineralischen Öl. Falls du in letzter Zeit einen Ölwechsel gemacht hast, solltest du kontrollieren ob das verwendete Öl auch von Seven freigegeben ist.
Da Fliehkraftkupplungen i.d.R. mit Kupplungsfedern arbeiten, könnte es sein, das diese bei dir ermüdet sind. Bei Bedarf kann man durch Kupplungsfedern die eine andere Spannkraft aufweisen, die Kupplung in ihrem verhalten ändern. Der Kupplungsschluss erfolgt dann bei anderen Drehzahlen.
Wie jedoch die Kupplung bei einem Seven Kartmotor aufgebaut ist weiß ich leider nicht.
Zuletzt geändert von Blitz16v am 04.05.2012, 01:32, insgesamt 2-mal geändert.
... zum Glück ist nur das Pleuel gebrochen :rolleyes:
