Hi!
Hab leider bei der Suche nichts gefunden wusste nicht genau wonach ich suchen sollte ! Deshalb muss ich euch mal nerven !
Und zwar würde ich gerne wissen was die genaue bezeichnung auf den reifen bedeutet !
Ich habe hier contis liegen
vorne 10x4.50 - 5
hinten 11x6.50 - 5
das 5 am Ende bedeutet Zollgröße für die felge das weiss ich wohl !
was bedeutet die erste und die zweite zahl also hier im beispiel a und b ! :
A x B - C
Danke im Vorraus !
Und nochwas zum Thema auswuchten!
Womit wuchtet ihr eure Felgen ? mit den selben Klebegewichten wie bei Alufelgen vom Auto ?
Die beginnen nämlich erst bei 5 gr.
Welche benutzt ihr da genau!?
Micha
Anfängerfrage !
- iame_Micha
Anfängerfrage !
Wenn ich ausgewuchtet habe dann mit den Klebegewichten, halt solange bis der Reifen ausgewuchtet ist.
Und ganz ehrlich, was die Zahlen bedeuten weiß ich atm auch nicht :O
Zuletzt geändert von Kimster am Sa 28. Okt 2006, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
- iame_Micha
Anfängerfrage !
also mit den selben gewichten wie beim auto !
Also wo bekommt man die denn ? welche Gramm-Stücke sollte ich mir denn alle besorgen ?
gruß
gruß
Anfängerfrage !
Dann gebt mal unten in der suche Reifengröße ein und lest euch die zweite antwort durch der weiß es.
mfg Big B
Hell was full so i came back
Am sieben Tag erschuf Chuck Norris Gott.
Moses teilte das Rote Meer, bei seinem Badeurlaub gestört, teilte Chuck Norris Moses.
Anfängerfrage !
Naja ich hab die Klebegewichte von einem Mechaniker an der Bahn bekommen. Frag mal im KFZ-Fachhandel nach oder Pehaha, der war da in der Szene und müsste dir sagen könnn wie du an solche Gewichte kommst.
Naja, welche Größen es da gibt weiß ich selber nicht so genau, denke dass die Standartgrößen vollkommen ausreichen, Kartreifen sind ja doch ne Ecke kleiner als Autoreifen.
Anfängerfrage !
Bin schon da
Klebegewichte sind immer sortiert 5-15-5-15-5gr.
Weniger als 5gr bekommst du durch abkneifen.
Mehr durch addition.
Täusch dich nicht wegen der Reifengröße, ich hatte einen Regenreifen, der brauchte 30gr und mehr an der VA.
Wegen des kleineren Radius von Kartfelgen mußt du etwas vorbiegen oder anklopfen. Evtl. mit Tape sichern.
Ich mache es nicht mehr.
Zuviel Arbeit. Wenn du öfters Reifen umziehst bist du nur am wuchten. Klebegewichte sind nicht billig. Und kannst eh nur statisch wuchten, dynamisch geht nicht.
Wenn du einen ganz bösen Reifen hast, und die ganze Kiste vibriert--dann OK.
Vielleicht gibt es im Zweiradbereich andere Gewichte, wir haben nur die PKW gewichte.
Gute Felgen und gute Reifen laufen normaler Weise rund.
Viel Spass.
Viel Spass.
Klebegewichte
Klebegewichte bekommt Ihr bei Ebay (siehe Link). Allerdings würde ich die alten aus Blei empfehlen , da diese sich besser an die Rundung der Felge anpassen lassen als die neuen aus Zink.
http://search.ebay.de/_W0QQsassZocean3005QQhtZ-1
gruß vinto125
gruß vinto125
