Rotax Max Gemisch mager / fett
Rotax 125ccm
Beitrag von Rotax 125ccm »
könnt ihr mir sagen, was ich beim rotax max motor an datensachen vom alfano anbringen kann, um festzustellen ob der motor zu mager oder zu fett ist ?
es gibt dieses abgastemperaturteil aber dafür müsste ich in meinem auspuff ein loch bohren und bei rennen ist das wieder verboten.
was gibt es da noch ? lambda ? kerzentemperatur ? wie funktionieren diese teile ?
RE: Rotax Max Gemisch mager / fett
Es gibt eine Rechenscheibe, es gibt PC-Programme.
Du brauchst ein Wetterstation.
Es gibt auch viele, sehr viele Rotaxfahrer, die bekommen das auch so hin.
Oder haben jemanden, den sie fragen.
Dann gibt es ein Rotax-Handbuch und Empfehlungen für Rotax.
Vieles davon erfährst du durch lesen in den Beiträgen oder per SUFU.
Die Scheibe heißt "Jet-Dial" mal SUFU bemühen, bei M-Tec, Tom-Tech usw.
wirst du auch viel Hilfe finden.
Bevor es Lambda und Abgas Sonden gab, sind die Rotax auch gefahren.
Kerzenbild, Kolbenbild. usw.
Charles
Beitrag von Charles »
Moin!
Ja, mit diesen Tabellen habe ich den Rotax meiner Frau auch abgestimmt.
Ich hatte / habe allerdings das Gefühl, das diese Tabelle auf recht fett geht, sprich, wenn ich die Düsen verwendete, die vorgeschlagen waren, waren die Kerzen danach schwarz und oft auch feucht.
Geh meistens so ein, zwei Größen unter die Tabelle und dann rennt das Ding und hat auch ein sauberes Kerzenbild...
Charlie
Schrauberdad
Beitrag von Schrauberdad »
hi
zu den Tabellen es sind welche im Umlauf die nicht stimmen bzw nicht mehr hatte das Problem auch.
Die aktuellen Empfehlungen der Rotax Challenge findest du hier:
http://www.rotaxmaxchallenge.de/index_rmc.htm
dann News\Download\Hauptdüsen-Empfehlungen
die tabelle ist aber auch zu vorsichtig erstellt worden
MRacer5
Beitrag von MRacer5 »
Solche Tabellen werden wohl immer zu vorsichtig sein!
Doch als erster Anhaltspunkt ist doch gut und nach paar mal Bedüsen kann jeder für sich eine Daumenregel aufstellen wie er mit der Tabelle umzugehen hat.
Black Adrenalin
sharkep3
Düsen
Beitrag von sharkep3 »
also ich habe einen Rotax Supermax und habe diverse Düsen bei verschiedenen temperaturen getestet..
Fahre im moment eine 172HD
und ich habe immernoch das Problem das der Motor nicht bis 13800-14000 drehen will..
Hatte erst 1 mal Drehzahlen über 13000...
Übersetzung passt alles, irgendwie komm ich nicht weiter -.-
wenn du wirklich nen supermax hast solltest du düsen jenseits der 180er nehmen, alles drunter bist du zu mager
sharkep3
Ja dann werde ich mal alles über 180 ausprobieren.
nur mein Motor hat nicht geknallt und die Rotax liste hat die Düsen angegeben...
ja vergiss nicht dass du nen anderen zylinder hast. die tabelle ist für normale senior zylinder
