Kurbelwellenlager
psycho
Kurbelwellenlager
Beitrag von psycho »
da mein Motor mal wieder neue Lager braucht,wollte ich mal fragen,ob einer Erfahrungen hat,oder weis welche Lager eine bessere Qualität haben.
SKF 6205 C4 oder die Koyo 6205 C4 Lager.
Vielen Dank im voraus
zcorse
Kurbelwellenlager
Beitrag von zcorse »
ciao
beide sind gut doch ich würde Koyo 6205 C4 einbauen
bye ZCORSE
psycho
Kurbelwellenlager
ok, ich habe nur noch nicht viel von Koyo gehört. Außer dass sie natürlich im Kartmotor verbaut werden. SKF ist ja eigentlich sehr verbreitet und bekannt und steht für gute Qualität.
Wenn natürlich noch mehr der Meinung sind und zu Koyo tendieren ,werde ich natürlich die einbauen.
sebo_energie
Kurbelwellenlager
Beitrag von sebo_energie »
Ganz klar Koyo!
psycho
Kurbelwellenlager
alles klar dann kommen die Koyo rein.
@Mod`s kann geschlossen werden ; Danke
BB-K
Kurbelwellenlager
Beitrag von BB-K »
Wenn du den Motor schon auseinander hast dann bau 6205 C4 P5 von Koyo ein. Die sind nochmal ne ganze Ecke besser als das Standardlager und kosten nicht wesentlich mehr...
sebo_energie
Kurbelwellenlager
richtig
V5_driver
Kurbelwellenlager
Beitrag von V5_driver »
warum verbaut man eigentlich keine 6205 C3 anstatt den 6205 C4 ?
Hat das Thermische gründe oder braucht die KW Lagerspiel ?
k9a_heini
Kurbelwellenlager
Beitrag von k9a_heini »
ich bau 6205 P63 rein, erhöhtes lagerspiel -> und topquali, fazit: 25h ohne nachzudenken ....
guruoli
Kurbelwellenlager
Beitrag von guruoli »
@k9a_heini
25 stunden schaffen aber auch die ganz normalen koyo
P6 + C3 = P63
dies nur zur info, weil es ja aus der bezeichnung nicht hervorgeht .
oli
