Erfahrungen mit Sniper sturz einstellsystem
zcorse
Beitrag von zcorse »
ciao
was ist eure Erfahrungen mit Sniper sturz Einstellsystem
pro & kontra
will mein Corse R31 nach rüsten.
By ZCORSE
:D
Ehemaliger User 4
RE: Erfahrungen mit Sniper sturz einstellsystem
Beitrag von Ehemaliger User 4 »
Am Anfang ist es etwas gewühnungsbedürftig, bis man sich zurechtgefunden hat.
Wenn man aber damit arbeitet, merkt man sehr schnell wo die Vorteile an diesem System liegen. Eben Sturz und Nachlauf getrennt einzustellen. Das hat schon Vorteile.
guruoli
Beitrag von guruoli »
@zcorse
mach es, ist super.
der verstellbereich dürfte damit etwas kleiner sein, darum würde es
sicher auch sinn machen den sniper auch noch unten zu montieren,
um eben alle möglichkeiten ausschöpfen zu können.
gruss, oli
Hi Franco,
wichtig ist, das Maul ist breit genug. Geht nur bei Chassis mit ?? 30 oder40mm ?? Maulbreite. Irgendwo, nur wo, hatte ich ne schöne Montageanleitung.
Du musst die Zentrierschrauben ja neu bohren und das muss schon 100% parallel zur Kartachse sein. Da das Maul ja nicht 90° zur Chassis-Achse steht, musst das ermitteln. Die kleinen Halteschrauben müssen genug Fleisch haben.
Entweder war es bei Sniper, M-Tech oder kart.24........da waren Zeichnungen.
Wenn du es sauber montierst hast, wie Olli sagt, super Sache.
MRacer5
Beitrag von MRacer5 »
Kurze Eingewöhnung und dann einfach super!
Nachlaufverstellung geht nun viel schneller, da man nicht extra die Spur neu einstellen muss.
Eins gilt aber zu beachten:
Den Achsschenkelbolzen mit Gefühl anziehen, habe schon oft gehört, dass die Sniper auch mal gerne brechen, wenn man sie richtig anknallt.
Black Adrenalin
zcorse
Na super
endlich wollte ich was neues anpassen an mein Kart und wo ich die Teile in der Hand halte sehen das ich diese bei mir nicht verbauen kann.
Sniper braucht 22mm Bohrungen oben und unten und bei mir sind es 16 mm und genügen material hab ich auch nicht um es an zupassen.
Hat jemand von euch ein gute alter native. Der Bolzen ist 8mm
bye ZCORSE 8)
Tja, Franco, das war es...was ich meinte...so zerplatzte mein Traum auch.
Es gibt zwar Adjuster in 8mm jedoch ist das Maul des C-Profil zu schmal.
Nichts kannst du da machen, neueres Chassis müsste ins Haus.
zcorse
ciao pehaha
hahahaah. das ist schön ich und keine lösung hahahahah toll.
Warst nicht du der mich DANIEL DÜSENTRIEB nannte :D hahahah
Hab schon was im Hinterkopf und auch Sniper könnte davon profitieren.
Schau dir das System von der Sniper genauer an und es fehlt da noch was im unter bereich.
Schau dir die Ecxenter von den alten PCR chassy an und du wirst es sehen
( es soll ja beweglich sein )
BYE BYE ZCORSE 8)
Da ich kein Berufs-Erfinder bin...überlasse ich das dir.
Gruß vom überfüllten Schreibtisch.....
zcorse
ciao pehaha
ich kann dich verstehen so sieht auch mein Schreibtisch.... aus
BYE zcorse :D
