Welchen Schieber hab ich
Rund um die Vergaser.
ontilt
Beitrag von ontilt »
Servus
Ich möchte mal 100% Wissen welcher Schieber bei mir verbaut ist (VHSH 30)
Wie muss ich den Messen ist es die tiefe des Bogens oder die Breite ?
LG
Zuletzt geändert von ontilt am 24.03.2012, 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
Tom
Beitrag von Tom »
Da musst Du nicht messen, sondern lesen ;)
Oben, wo das Seil eingehängt wird, ist eine Nummer eingeschlagen.
Z.B. 50, oder 55 etc.
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
ontilt
Danke ,dann werde ich morgen nochmal nachschauen ich glaube aber das da nur eine ewig lange Nummer war , ich werde morgen Info geben
lg
tiger
Beitrag von tiger »
Warum gibt es eigentlich 50, 55 und 60er Schieber?
Was bewirkt welcher Schieber? (ändern die Schieber die Motorcharakteristik?)
ontilt
je größer der Schieber desto magere zwischen 1/4 und 3/4 Gas
lg
btw es gibt auch kleinere Schieber als 50..
Zuletzt geändert von ontilt am 24.03.2012, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
tiger
Beitrag von tiger »
Alles klar ;) Danke
ontilt
info
40,b8 steht oben auf dem Schieber
guruoli
Beitrag von guruoli »
dann wirst du wohl einen 40er schieber haben.
Mein 50er Schieber hatte diese Fieberblasen, die ich immer für unbedenklich hielt.
Nun bei der Motor-Reparatur meinte mein Tuner, das wäre nicht unproblematisch.
Das ist eine Chromschicht die sich löst. Chrom ist hart und Partikel angesaugt und dann uU in die Lager könnte Schaden verursachen.
Das möchte ich nun grad nicht riskieren. Habe mich auf dem Wege auch für einen 55er beraten lassen. Wie Ontilt sagt. soll unten herum magerer laufen.
Das Programm, was Zorse die Tage verlinkte, zeigt beim 55er aber auf der gesamten Bandbreite eine Abmagerung.
Ganz unten zu mager ist ja auch nicht der wahre Jakob.
Frage
1) Habt ihr auch schon Fieberblasen auf dem Schieber, ignoriert, erneuert?
2) Hat mit dem 55er Schieber schon jemand probiert?
sebo_energie
Beitrag von sebo_energie »
Hi Peter,
derartige Verschleißerscheinungen hatten wir auch schon, allerdings erst nach 500-600 Litern. Wir haben daraufhin ausgetauscht. Auf meinem Motor fahre ich 55 und 60. War Anfangs auch mit 40 unterwegs.
Die Bedüsung änderst sich und ich kann dir ans Herz legen, die Abgastemperatur im Auge zu behalten.
Zurück zu „Vergaser“
