bremsbleche selber feilen
Rund um die Bremsen.
krubelwelle
Beitrag von krubelwelle »
ich möchte mir haase bremsdistanzbleche selber feilen. hat einer dazu ne zeichnung oder ein jpg?
krubelwelle
ich glaube die sind baugleich mit tony kart, oder?
Willi
Beitrag von Willi »
Notfalls, kann man auch einen Bremsbelag von der Form als Vorlage nehmen ;)
krubelwelle
kann man die bleche auch aus kunststoff fertigeN?
funny4u2
Beitrag von funny4u2 »
Auszug Wikipedia:
Als Blech wird ein flaches Walzwerksfertigprodukt aus Metall bezeichnet.
Kein Metall --> kein Blech :D :D :D
Ne, ernsthaft. Welchen Kunststoff willst Du denn verwenden?
Bedenke die entstehende Wärme und den punktuellen Druck.
Ich würde bei Metall bleiben.
Jürgen
Moin,
also das geht so:
1. Du läßt Dir bei einem Metallhandwerksbetrieb 0,8mm Blech, am besten Edelstahl, grob zuschneiden, gleich mal 10 Stück auf Außenmaße Bremsklötze oder 1 Streifen in passender Höhe und 10-facher Länge.
2. Muster anfertigen, Material egal.
3. Die 10 Streifen übereinanderlegen und mit Muster durch die Bohrungen der Befestigungsschrauben fest verschrauben.
4. Mit Flex Konturen bearbeiten bis es paßt
5. Auseinandernehmen und Grat entfernen.
6. Bremse reinigen und so viel Plättchen einbauen bis das Spiel stimmt.
Fertig
Oder selbstnachstellende Bremse einbauen
Edgar
Zuletzt geändert von Ehemalier am Di 31. Okt 2006, 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
krubelwelle
danke
da nich für
Edelstahl ist gut , kannste nur nicht HSS-Bohrer bohren, bzw. nur sehr kurz.
Kannst auch Alubleche nehmen.
OK--Druckstellen vom Kolben enstehen. Läßt sich aber leichter bearbeiten, kannst alte Nummernschilder für nehmen,
Moin,
klar geht das, musst nur mit geringer Drehzahl arbeiten und evtl kühlen. Sobald die Späne blau werden ist der Bohrer stumpf. weiches Alu hat den Nachteil, daß es einarbeitet und schwieriger einzusetzen ist, weil es leicht verbiegt. Der Vorteil ist halt, daß Nummernschilder leichter zu besorgen sind..:D
Zurück zu „Bremse“
