Problem mit Drift HD170, schaltet ab, warum
Kameras und was dazu gehört
Tom
Beitrag von Tom »
ich habe eine Drift HD170 an mein Kart montiert. Montageort links am Kühler, mit dem Standardhalter angeschraubt.
Die Kamera schaltet sich unmittelbar nach der Ausfahrt auf die Bahn ab.
Es wird eine Datei erzeugt, die aber nicht lesbar ist.
Ich habe den Verdacht, dass Vibrationen, oder "Schläge" die Stromzufuhr unterbrechen, da die Kamera komplett abschaltet.
Wenn sie nicht am fahrenden Kart betrieben wird, funktioniert sie einwandfrei.
Wie sind denn so Eure Erfahrungen?
Wie und wo habr Ihr Eure Kamera (egal welche) montiert?
Mit Vibrationsdämpfer?
Würde mich über Erfahrungen und Tipps sehr freuen.
Danke, Tom
http://www.jr-racing.de
4star
Beitrag von 4star »
Ich hatte mal eine runde Oregon-Kamera , auch links am Kühler mit eigenbau Halter montiert, und das selbe Problem.
Ich hatte die Zündung im Verdacht. Kann aber auch sein das ihr die Vibrationen nicht so gut getan haben und sie deswegen abgestellt hat.
www.kartclub-sh.ch
Ich verschiebe das mal zum Forum ONBORD KAMERAS
Tom
Beitrag von Tom »
Ich habe die Ursache gefunden. Hat aber etwas gedauert :evil:
Die Kamera hat eine Fernbedienung. Mit der kann man z.B. während der Fahrt an und ausschalten.
Wenn die Fernbedienung als aktiv konfiguriert wird, dann tritt das Problem auf. Wenn man diese komplett abschaltet (Konfigurationsmenü), dann funktioniert die Kamera wie gewünscht, ohne abzuschalten.
Da schlägt wohl die nicht entstörte Zündung ein Schnippchen.
Dann muss man halt auf die Fernbedienung verzichten ...
Tom
Zurück zu „Hardware“
