Hey,
kann mir mal jemand den unterschied zwischen verschiedenen Junioren MOtoren sagen ??? Da gibt´s ja welche mit nen größeren bzw. einen kleineren Brennraum oder Kurz und Langhuber???
100 Junior Unterschied
- Magerschrauber
ja hast du dir doch somit gerade selber erklärt
- Magerschrauber
Ja aber was da der Unterschied ist und so. Was besser geht ...
Das kommt doch auf die Strecke an! Das solltest du aber wissen... -.-
der mit der grösseren borung geht besser.am besten sieht mans bei den iame junior motoren.der swift ist ja der unschlagbare motor in dieser klasse.der hat eine grössere borung als der pv maxi und ist auch schneller der pv maxi dreht nur 16500 und der swift dreht 18000.der erweiterte brennraum ist dafür da dass die motoren nicht mehr so schnell fest gehen.das heist wenn du zu mager drehst geht er einfach aus.
Es gibt nur einen Motor, der momentan "geht": IAME Parilla Swift, ein Kurzhuber.
Die Frage nach kleinem oder großem Brennraum stellt sich so nicht. Mittlerweile darf man nur noch mit großem Brennraum fahren. Und die Motoren, die noch einen kleinen Brennraum haben, die sind mittlerweile an einigen anderen Punkten nicht mehr up to date....
Also wenn, dann schau, daß Du einen 2006er Swift bekommst. Momentan die beste Wahl bei Junioren. Erkennen kannst Du einen 2006er am Auspuffkrümmer. Der ist länger gerade bis der Bogen zum Flexstück kommt, und ist nach unten geneigt. Aber warte noch die Winterpokale ab. Dann wird es viele gebrauchte Swift am Markt geben, weil nächstes Jahr damit begonnen wird eine neue Motorengeneration einzuführen.
Wie viel PS hat denn ein Werksgetunter Swift??
50.
Wenn nicht noch mehr
Nach welcher Meßmethode, DIN oder SAE ?
PS sind Schall und Rauch. Der Maxi hat sogar nach der offiziellen Angabe 1 PS mehr als der Swift. Aber ein anderes Drehzahlband.
