Montage- Reifen rutscht nicht auf Felge
Alles rund um die Reifen.
seeboth
Beitrag von seeboth »
Hallo, ich montiere gerade meine neuen Reifen (Mojo d3) auf neue Felgen. Felge hinten 210mm - ich bekomme beim Aufpumpen keinen Druck auf die Reifen damit sie auf die Felge rutschen. Die Luft strömt zwischen Felge und Reifen einfach raus.. Habt ihr einen Trick?
"Es gibt viel Druck und die schönen Momente werden weniger und weniger. Manchmal haben wir beim Kartfahren mehr Spaß", so der Spanier. "Es gibt ein Leben außerhalb der Formel 1." - Fernando Alonso ;)
Katana
Beitrag von Katana »
Den Ventileinsatz aus dem Ventil drehen, nen Möglichst kurzen Luftschlauch mit wenig Kupplungen, und ne Luftpistole bei der viel Luft durchgeht.
Was man auch machen kann ist, das man einen Spanngurt außen um den Reifen legt, und leicht anzieht.
Gruß Katana
Blaichi
Beitrag von Blaichi »
mehr Flutschi und beim Aufziehen keine Knicke in die Wulst machen.
seeboth
Geht alles nicht- jetzt habe ich sie auf die gleichen allerdings gebrauchten Felgen gezogen... Original gleiche Felgen... Die Bridgestone fluppen ohne widerstand auf die neuen Felgen. Alles sehr seltsam!
Katana
Du kannst die Reifen mal noch anwärmen, natürlich nicht in den Backofen legen, einfach mal auf die Heizung, da werden sie deutlich weicher und fluppen besser drauf.
Gruß Katana
Falls du so einen Heimkompressor mit 6mm Schlauch hast, da kommt auch nicht genug Wumms.
Evtl zur Tanke oder einer Werkstatt gehen, die mit dem normalen Schläuchen arbeiten und 8bar auf der Leitung haben.
Ansonsten, was schon gesagt wurde, wenn das in der Garage liegt ist das zu steif, anwärmen und Spanngurt.
Wenn gar nicht will, den Reifen mal abziehen und über Nacht die Flanken spreizen.
Tom
Beitrag von Tom »
Es gibt da einen Kniff ... funktioniert bei uns immer. Aber nicht bei Minusgraden :tongue:
Reifen aufziehen und auf Lauffläche legen. Mit dem Arm / Hand auf die Lauffläche schlagen und dabei Reifen drehen.
Man "schlägt" den Reifen so zu sagen weich :D
Dadurch drückt er sich nach außen an die Felge. Der will ja Deinen Schlägen ausweichen.
Dann Luft rein pumpen ...
Ventil sollte dennoch draus sein. Und aufpassen, dass du beim Aufziehen nicht die Kontur "zerdrückst". Ist mit der Reifenschere schon mehrfach passiert, wenn der Reifen harte Flanken hatte. Z.B. alte Reifen, oder Dunlop.
Dann wird es schwierig, wenn der Luftstrom nicht schlagartig in großen Mengen einströmt.
Viel Spaß, Tom
Wenn es nicht klappen sollte, komm einfach vorbei.
http://www.jr-racing.de
seeboth
Beschädigt man den Reifen nicht durch das drücken und quetschen? Oder ist er vom Aufbau (Flanken) her nicht so anfällig?
Tom
Beitrag von Tom »
Was soll da kaputt gehen. Das Material ist nicht formstabil. Gummi und Gewebenetz.
Der Ring, der um das Felgenloch umläuft (weiß nicht, wie man das besser beschreiben sollte) ist aus Metall, der Rest kann mit der Schere geschnitten werden.
Nimm mal einen alten Reifen und ein Cutter ... wirst Dich wundern, für was Du so viel Geld bezahlst ...
Grüße, Tom
schröder
RE: Montage- Reifen rutscht nicht auf Felge
Beitrag von schröder »
Mach einen Spanngurt mittig drum und ziehe den mal ordentlich an.
Dann schaust du, wo der Reifen nicht anliegt und drückst ihn, während der Kompressor schafft, in Richtung Felge.
Der D3 ist sicher recht leicht zu montieren. Sei froh, dass du keinen XH auf die Felge bringen musst.
Zurück zu „Reifen“
