Kettenrad 428er für 25 mm Achse - Bezugsquelle
wer kennt eine Bezugquelle für ein 428er Kettenrad zur Montage auf 25 mm Achse.
Jörg
Jörg
Zuletzt geändert von M-E-W am Mo 5. Mär 2012, 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
Servus.
Hab dir ne Nachricht geschrieben. Ist ganz einfach einen
Honda aufs Bamini zu bekommen! Problem ist ja nur das
Ritzel oder auch nicht
Die meisten kommen nur nicht drauf.
Zuletzt geändert von jägerpylone am Di 6. Mär 2012, 08:17, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo jägerpylone,
lass doch alle Deine Idee erfahren.
Ich hatte meinem Junior einen Mopedmotor aufgebaut und stand vor dem gleichen Problen. Ich hab ihm eine Distanzbuchse zwischen Achse und Kettenrad montiert. War nicht die eleganteste Lösung, etwas richtig passendes wäre mir lieber gewesen.
Hallo jägerpylone,
dann lass dich doch mal hier aus.
Bei meinen Favoriten hab ich noch einen Link zum Dino-Kart-Shop gefunden, aber leider nicht mehr erreichbar.
Die Idee mit der Hülse hab ich auch schon gehabt.
Grad stellt sich mir aber noch die Frage wie ich Übersetze.
Jörg
Jörg
Übersetzung kommt auf Deinen Motor an. Bei meinem Kurzen habe ich ein 21-er, geteiltes Kettenblatt eingebaut, hat aber auch ein Getriebe. Vielleicht an Leikarts orientieren.
te-con
te-con
Original von te-con
So geht es am einfachsten und schnellsten. wenn es richtig gemacht ist.
Was richtiges ist gleich eine 30er Achse einzubauen. Problem hier ist, das meist bei den alten Bambini Rahmen keine Lagerschalen für eine 30er Achse montierbar sind.
- kart.fredl
hi zusammen.
ich war früher bei den SB-kartfahrern dabei und die hatten damals ähnliche probleme. war aber ganz easy zu lösen. es gibt eine seite, die solche kettenräder bauen. www.mädler. de . einfach mal rein schaun. die haben einfach alles
fg
fg
Scheiß dir nix, dann fehlt dir nix.
Bambini mit umgebauter Achse jetzt zum Verkauf!
- Porschekiller
W.Röhrl
W.Röhrl
