Hinterachse klemmt beim Einbau ...DD2
Quickwheel
Beitrag von Quickwheel »
bin grad dabei ein gebrauchtes DD2 Kart neu aufzubauen.
Der Motor gibt ja die Achshöhe vor.
Auf der Gegenseite habe ich 2 Positionen wo ich das Achslager festschrauben kann.
Blöderweise komme ich genau auf die Mitte der Doppelbohrung , damit die Achse horizontal läuft.
Was könnte da nicht stimmen, oder gibt es verschieden hohe Motorböcke ?
Katzendrach
Beitrag von Katzendrach »
Mach Dir Untelegplatten unter den Motor dann müsstest Du in die obersten
Löcher kommen oder Langlöcher feilen am Lagerbock wenn du beides
machst kannst du das Chassie hinten auch höhen verstellen (mehr oder weniger Grip)
Was ist das für ein Chassiehersteller ? Normalerweise passt das .
Gruß Hagen
Quickwheel
Hi, hat sich per PN geklärt !
Es gibt wohl von jedem Hersteller eigene Motorböcke, bei meinem anderen Kart
sind sie fest mit dem Chassis verschweist.
Hab es nun mit Distanzen ausgeglichen, Langlöcher feilen wollte ich nicht...
