Achse gekürzt
Achse gekürzt
Hallo zusammen...
Hab nun seit paar Wochen ein neues/gebrauchtes MS-Chassis RCA26...
Heute bei den normalen Wartungsarbeiten hab ich bemerkt dass meine Hinterachse gekürzt wurde ;-(
Jetzt misst sie genau 1meter...würdet ihr mir empfehlen eine neue reinzumachen oder kann man das so lassen?
Danke für die Antworten im voraus!
Sandro
Sandro
Achse gekürzt
Das kommt auf die Einpresstiefe deiner Felgen an. Wenn die Klemmung der Radsterne noch ausreichend lang ist und du deine Breite auf 140 cm einstellen kannst hast du mehr Möglichkeiten das Chassis abzustimmen als mit einer "Standard-Achse wo du z.B. minimal auf 138 cm kommst wenn alles ungünstige zusammen kommt.
goomh
goomh
Zuletzt geändert von goomh am Mo 20. Feb 2012, 19:42, insgesamt 2-mal geändert.
Achse gekürzt
Und wieviel mm müssten MINDESTENS vom Radstern auf der Achse aufliegen?
Achse gekürzt
das kommt auf den Radstern an.
Bei meinen ist die Klemmung 6cm lang.
_________________
Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst , sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn hören und fühlen kannst, war´s übersteuern
Achse gekürzt
Gibt kurze und lange Sterne.
Da die Achse normal 1040mm ist, fehlen dir 2cm pro Seite.
So, bin grade extra mal runter gegengen, messen.
Weil mich das auch mal interessierte.
Meine kurzen Sterne am Tony sind bei 140cm Spur 6cm im Stern.
2 cm weniger
würde ich nicht ins Kart steigen !
Das wäre mir zu unsicher. 4cm ist nicht viel.
Nimm sie als Regenachse und hol dir eine neue Achse.
Das ist die Sache nicht wert.
Lange Sterne wollte ich zum Messen jetzt nicht von anderen Kart umbauen.
Bedenke, das die Sterne auch ein SetUp-Mittel sind.
2 cm weniger
Achse gekürzt
Gibt´s nicht sogar originale Achsen die nur 1000mm haben?
Also 1020 gibt´s aufjeden Fall!
Achse kürzen und kurz Klemmen ist auch eine Setup-Möglichkeit die auch mal schnell zu einem Ausfall führen kann.
Beim Klemmen der Radsterne kann man leicht die Achse zerdrücken und man verliert schnell mal Rad mit Radstern.
Trotzdem wurde dies wahrscheinlich öfter verwendet als man denkt
Black Adrenalin
Achse gekürzt
Ich mess am WE mal unsere minimale Klemmlänge nach.
Wir fahren grundsätzlich entweder gekürzte oder gleich kurz gekaufte Achsen. Ein Rad haben wir weder im Training noch im Wettkampf jemals verloren; und ein Achsende "zermatscht" haben wir auch noch nicht.
Die Hauptbelastung geht in Richtung Achslager und wenn´s andersherum geht sollte das Rad in der Luft sein, oder das Kart zumindest auf der Zugseite "leicht".
goomh
goomh
Zuletzt geändert von goomh am Di 21. Feb 2012, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Achse gekürzt
Da
hat jemand ein wenig versucht eine weicher Achse zu haben.
Mit dem Schneiden und den langen Radsterne ändert sich der biege moment der Achse außer halb vom lager.
BY ZCORSE 8)
BY ZCORSE 8)
Achse gekürzt
Vorerst allen ein DANK die mir da weitergeholfen haben.
D.h. nun wenn meine Radsterne mindestens 6cm auf der Achse aufliegen und ich mit der Spur trotzdem auf max.140cm komme...könnte ich so lassen?
Noch was:Die Achse müsste meiner Meinung nach seitlich nicht bewegbar sein oder?Es ist nicht so dass sie hin nd herwandert aber wenn ich von Hand kräftig dran ziehe oder stosse diese sich um 2-3mm sich bewegt.
Ist das normal?
Die Madenschrauben hab ich alle kontrolliert...die sitzen fest.
Ist das normal?
Achse gekürzt
Die erste Frage beantworte ich mit ja.
Bewegen darf die sich gar nicht, ich schätze die Madenschrauben haben schon ein "Langloch gefrässt". Es hift nur Achse ausbauen und nachsehen.
goomh
goomh
Zuletzt geändert von goomh am Mi 22. Feb 2012, 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
