vergaser-kit
Rund um die Vergaser.
die125er
vergaser-kit
Beitrag von die125er »
hallo freunde,
vieleicht kann mir jemand da helfen.
ich habe kürzlich (bei ebay) gelesen das es wohl einen kit für den rotax vergaser gibt(dell. 34).
gibt es diesen,und wenn ja dann wo?
oder hat jemand schon erfahrungen damit sammeln können.
gruss marco
vergaser-kit
was für ein kit soll das sein, wofür überhaupt?
die125er
vergaser-kit
schau ,al hier:
http://www.ebay.nl/itm/Kartmotor-Rotax- ... 33716f9e7b
auf dem letzten bild unten rechts , da ist auch was zu lesen von 12,5.
ich bin zwar nicht so versiert,aber wir fahren einen org. rotax max sen.
für mich ist interessant ob ich damit mehr leistung aus dem 34 vergaser bekommen kann.
vergaser-kit
das sit ein venturieinsatz. kannst in der suche hier einiges finden gibst ROTAX und VENTURI ein. der 12er venturi an sich hat nichts mit der leistung zu tun gibt nur ne etwas andere motorcharakteristik
die125er
vergaser-kit
ok ,
aber wie geht denn der motor damit.
kommt er evtl unten rum besser raus?
oder was bringt dieses teil.
bzw wofür ist es denn gut?
gruss marco
vergaser-kit
das emulsionsloch ist größer. kannst darüber was googeln. es ist nur ein winziges loch größer geworden welches den benzinlauf vom leerlauf in die beschleunigungsphase regelt. wenn dein motor es untenrum fetter mag dann bist du damit vllt besser bedient. meiner meinung nach, ist es mit dem 12er und dem angepassten reglement leichter den motor abzustimmen. aber mehr leistung bringt das teil nicht. es ist einfach eine option mehr den vergaser abzustimmen
die125er
vergaser-kit
super , das klingt gut.
vielen dank,aber eine frage da noch:
also dürfte es mir leichter fallen den vergaser den witterungsverhältnissen anzupassen.
aber demzu folgen kann ich doch aus davon azsgehen das er im unteren bereich(auch je nach der düse) bisschen besser kommt?
lg marco
vergaser-kit
nein, es kommt einfach auf deinen motor an mit welchen einstellungen er besser zurecht kommt
die125er
vergaser-kit
alles klar ,besten dank.
Zurück zu „Vergaser“
