Innenausbau Kartanhänger
sven8580
Beitrag von sven8580 »
guten tag ich habe mal eine frage... wenn ihr bei kofferanhängern den innenausbau macht wie zb reifenregale bzw kunstoff hänge kästchen usw schraubt ihr dies dann durch die sandwichplatten vom anhänger durch oder klebt ihr das von innen zb fest ????da man ja sonst ohne ende schrauben zu sehen sind an den seiten von aussen
Tom
Beitrag von Tom »
durch die Platten verschrauben. Allerdings von außen nach innen und mit Schlossschrauben. Das sind die flachen Köpfe mit einem Vierkant unter dem Kopf.
Schraube mit Dicht-/Klebemittel einkleben. Z.B. Sikaflex.
Immer selbstsichernde Muttern verwenden und Schrauben nicht zu fest anziehen, damit diese nicht durch die Wände gezogen werden :D
Holzkonstruktionen innen können auch mit Edelstahl-Spax von außen durchgeschraubt werden. Vorbohren und abdichten ...
Have fun, Tom
http://www.jr-racing.de
Zurück zu „Karttransport“
