Programmierbare CDI
bruellbroetchen
Programmierbare CDI
Beitrag von bruellbroetchen »
Bin beim stöbern auf eine frei programmierbare CDI für den Rotax Max gestoßen.
Jetzt stellt sich für mich die Frage ob sich das wirklich so bemerkbar
macht. Denn Preise zwischen 400€ und 600€ find ich schon sehr ordentlich.
Wie sieht es denn zum Beispiel auch mit der Haltbarkeit des Motors aus?
Auf auf und davon......
Grüße Björn
Programmierbare CDI
wo da auf jeden fall ein vorteil sit, man kann diesen leistungsverlust der ab 12500 einsetzt umgehen. sprich der wird ordentlich bis 14000 drehen, wa wirst du normale Mäxe auf der geraden stehen lassen.
bruellbroetchen
Programmierbare CDI
Niemand Erfahrung mit so etwas ?
Grüße Björn
guruoli
Programmierbare CDI
Beitrag von guruoli »
@brüllbrötchen
doch, ich :)
der leistungsverlust ab 12500umdr. entsteht in erster linie durch den auspuff, also bringt dir die zündung da im grunde nichts.
die zündung bringt dir aber untenrum sehr viel, also genau da wo der max eigentlich schwächelt.
hat so im schnitt schon eine gute halbe sekunde gebracht. allerdings musst du dann von bahn zu bahn selbst ins geschehen eingreifen.
die mss-zündung wird mit einer standart sicherheitskurve ausgeliefert, dann liegt es an dir.
genau die gleiche zündung vertreibt übrigends ignitech, oder besser gesagt mss kauft sie selbst bei diesem hersteller als plug and play version
für den rotax max.
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am Mi 25. Jan 2012, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
bruellbroetchen
Programmierbare CDI
Bringt die " Sicherheitskurve" denn auch schon was?
Hast Du selbst eine, oder hattest mal eine?
Grüße Björn
Programmierbare CDI
stimmt so war das, durch den auspuff begrenzt, und die zündung stellt sich dann um
